Bimotion krånglar.
Bimotion krånglar.
Hallå!
Har precis fått sparkat igång en gammal version utav bimotion och har börjat latja lite där med olika rör, men en sak som händer på alla mina rör är att bellyn blir toklång och jag får negativa värden på min 3de diffusor och min baffel..
nån som vet varför?
MVH Albert
nån som vet varför?
MVH Albert
//Albert Andersson
Re: Bimotion krånglar.
vad är pipan gjord till för duration?
verkar som att något är fel på programmet, tycker då jag det ser ut som
pipan är gjord för 198 graders avgas med temp på 600 C om jag inte minns fel
//Albert Andersson
nu ser jag det ju, belly section, det är inte belly factor eller va de kallas utan det är MM
öka den till 96 så får du det mått du är ute efter, dock tycker jag baffeln verkar lite feg, vad ska mopeden användas till? mängd växlar?
jaaaha! tackar! jag ska dragrejsa med moppen va tänkt, har en 6vxl cr80 låda. anledningen till att baffeln är klen är att bimotion föreslog dom graderna och att jag knappt kört med 2-delad baffel innan, har byggt ett rör i ec2 med 2-delad baffel men motorn "dör av" mellan kurvorna.. och då körde jag med 13.5 och 16 graders vinkel på det röret. och eftersom bimotion är ett väldigt tilltänkt prog. så tog jag deras förslag på vinklar på baffeln
//Albert Andersson
inga problem
kör på det och testa, är ju ganska enkelt att bara ändra om du vill göra det senare
japp de ska jag sen så märkte jag ju att det stog [rr 3.25] * corresp. port dia. där man kunde välja diametern på bellyn, så då när min avgasport är 30 mm längst ut så fick jag en dia på 97.5mm tack än en gång för hjälpen!
EDIT: men tycker de är lite väl konstigt att man inte kan skriva in CC nån stans när man gör pipan, är de bara jag som tycker de är mysko?
//Albert Andersson
om du ""mailar"" Billy o köper Bimotion så får du en ny version för en tusenlapp.
jkruus
jo men är man 17 år och står där utan studiebidrag och sommarjobbet inte direkt öser pengar över en så vill man inte gärna lägga en tusenlapp på ett dataprogram, om du förstår vad jag menar
//Albert Andersson
jag skulle testat exhaust calculator 2 de e gratis, inte lika bra som bimotion vad jag förstått men det fungerade i alla fall kanon för mig
har byggt 3 rör i ec2 redan dom 2 första funkade bra men de senaste blev mysko
//Albert Andersson
jo jag förstår jag känner inte Billy mera än vid namn men programmet är svenskt och han pratar svenska ett stort plus. sedan är det gratis uppdateringar o pajar datorn så är det bara o ladda ned igen, lätt värt pengarna.Pyzzer skrev:jo men är man 17 år och står där utan studiebidrag och sommarjobbet inte direkt öser pengar över en så vill man inte gärna lägga en tusenlapp på ett dataprogram, om du förstår vad jag menar
gå i hopa ett par tre st o köp en licens det är en helvetes skillnad på den versionen du har o den jag har.
jkruus
