Finns det nåt annat program för plåtutbredning än 'Cone'?
- Johan Lindberg
Re: Finns det nåt annat program för plåtutbredning än 'Cone'
Skapligt jobbigt att göra om alla skärfiler manuellt, iaf hade jag problem med att bystronics programvara inte tog dxf'erna Solidworks skapade, bockade ur en vis typ av linjer i inställningarna sen funkade de, men gammal skärmaskin å programvara så kan de ju vara som du säger att det är antalet linjer som spökade, skall prova cone å se om maskin på jobbet tar det rakt av.
hmm
jag har ju gjort ca 25-30 pipor och jag ritsar bara av pappers mallarna på plåten o klipper ut dom med en plåtsax; ännu så stämmer det perfekt med raka fina fogar mellan konorna så jag ser inte var man behöver vattenskärning laser skärning eller liknande.
Jag menar att det finns ju inget som säger att man har räknat 100% rätt på pipan vilket jag starkt tvivlar på att man klarar.
som sagt jan thiel o frits owermar gjorde ca 200 pipor till aprillian o dom gjorde ett eget prog för att dom som fanns på marknaden dög inte.
men det är kanske fränt att kunna säga att man har laserskärda pip delar. o jag har laser skärning ca 2 mil bort så jag har möjligheten men ser inte behovet.
jkruus
Behovet väcks då man vill smälta ihop plåtarna med tigsvetsen utan tillsats.
Då vill man ha exakt klippta kanter som har rätt plåttjocklek hela vägen.
att klippa en 0.6 plåt sträcker plåten något och skapar ett problem då svetsfogen inte är jämntjock.
För övrigt så anser jag det totalt bakåtsträvande att inte nyttja dagens teknik då man kan. Just för nån annan som tävlat framgångsrikt inte
gjort det.
Ja prova om du har möjlighet Johan.
gjort det.
Som sagt, jag skickar iväg mina mallar till lokala laserskäraren och det kostar en bullpåse eller en tårta, och det är en jäkla skillnad att svetsa ihop
bitarna mot handklippta som kadetten säger, ofta är det bara att smälta ihop bitarna utan tillsatsmaterial.
Ja med tigen kanske det fungerar men jag klarar bara av att svetsa alu med tigen järnhaltiga material vete fan hur svetsen skall ställas in,, svetsar my hällre med gas o mig o pinne ännu så länge, men vem vet en dag kanske jag lär mej tigens alla 20 rattar )
jkruus
Åfan, jag har två rattar på min
Ställ av allt vad puls hit och dit är. Se väljer du kanske 35amp per millimeter som utgångsvärde.
sloop up o ned kan du skippa till en början. Mao ställ allt på 0. Sen slipar du volframet sylvasst och lutar set ganska bra. Frånsvets.
Givetvis kör du dc.
en bra ren fog blir plättlätt att smälta ihop.
När du fått till detta så kan du börja labba med de andra funktionerna som du slagit av.
rostfritt är något enklare än svart bör tilläggas.
Givetvis kör du dc.
du är lycklig peppe
Peppe L skrev:Åfan, jag har två rattar på min
jkruus
tackar får prova detta o se vad som händer,, i alu är dom ju skit fina o svetsa med, har svetsat om några kylare till krossarna o flyttat runt in o utgångar går hur fint som helst trots det bara 0,5 alu.
o ca upp till 10mm alu med hjälp värme från gasol funkar kanon det med.
Kadett4wd skrev:Ställ av allt vad puls hit och dit är. Se väljer du kanske 35amp per millimeter som utgångsvärde.
Givetvis kör du dc.
jkruus
kom o tänka på ett prog jag har köpt pipe designer.
det är en kille som trimmar rd 500 som hobby som gör detta prog
http://ypvsbox.free.fr/
detta prog skriver DXF filer för konor, pipa, och hydroforming.
och man kan se pipan i CAD.
jkruus
Det kommer en film framöver då jag fått testköra.Filip L skrev:hahah jadu dendär pipan såg aningen arg ut
tar ju så otroligt lång tid att bygga överliggnade motför vad det tar att bygga underliggande
har du löst växellåds problemet?
ta det på pm ifall du vill, så inte tråden blir nerspammad av min nyfikenhet
om den går bra vill säga.. om den går kass,, så blir det svansen mellan benen och lunka hem i källarens lugna vrå,, gör om gör rätt
film? eller blev de dåligt?
tel 0707149931
Lugn och fin... var ute och provkörde igår.. har inte hunnit innan.
Låg prio på moppemecket i år *S*
gick lite fett på mellanregister, men det fixar jag idag.
fullgas och då pipan andas så fick jag gå ned brutalt i huvudmunstycke.
från 160 till 145.
Nya framgrunnade pipidéerna tillsammans med Smokke verkar funka
tänkte först bromsa den nu imorgon på mellstaträffen.
Men jag har ingen bil att ta den dit med. pickupen är upptagen.
Så jag tänkte kanske slå en pling framöver till Tivedspojkarna få se.
från 160 till 145.
sjyst,den går bra alltså?
tel 0707149931
