FOS pipe concept (Frits Overmars)
- Heideken
Re: FOS pipe concept (Frits Overmars)
får en ganska lika mått som med EC med samma inputs
men wave speed, förklara någon
Wilhelm von Heideken
http://www.facebook.com/wsdracing/
Ljudhastigheten va?
- Heideken
jo de är de väl, men vad vill man ha för värden/vad blir det för värden? Måste väl va samma princip som att man sätter in avgastemp i vissa andr program?
ja precis, du får räkna fram pulshastigheten i den miljö du har.
blir lite mer kompicerat då.
värme,densiteten på gaserna är variabler.
Plus att pulshastigheten skiljer medströms och motströms.
Inte helt lätt mao.
Kanske är 517 eller vad det stod ett bra riktvärde som man inte behöver krångla till så mycket för att hamna i närheten av det man vill åstakomma.
Inte helt lätt mao.
550 har han själv skrivit på andra forum som ett bra riktvärde för en vass 2t
Har du testat progr.nico?
Heideken skrev:får en ganska lika mått som med EC med samma inputs
Det ska du få också.
Fysiken gör att du kan inte få herrejösses olika pipor fastän man beräknar dem olika.
- Holländaren
Har inte byggt nån pipa efter det än Men allt är enligt Frits Overmars teorier och dom sägs ju funka.smokke skrev:Har du testat progr.nico?
518 m/s värdet har jag räknat ut på nåt vis men kommer inte ihåg vad formeln var. Hade iaf nån formel för att räkna ut hastigheten i en vis gas vid en viss temperatur, jag tog temperaturen lite i nederkant, den är gissat på ett ungefär för 150m dragrace med skoter och då har man nog kallare pipor än vad man har på sommarn.
Jag tror det funkar, vill man kan man med lite ryggradskänsla även nyttja programmet då man gör 3stegs diffusorer.
Men det gäller att veta vad som gör vad då.
pipan på min maskin om man dubbelkollar mot det här programmet och exhaustcalculator är faktiskt ganska 'bang on'.
Även fast jag byggde den mest efter ryggradskänslan, lade även till tvåstegs slutbaffel på min pipa pga den elaka slutvinkeln.
Nu har den iofs inte presterat(på papper eller bana) vad den kan göra som bäst.
Utan det vart en liten halvmiss, men ändock 30,41hk på hjulet.
Det blir en bromsning framöver igen men med tillsnyggad header pga den ser för illa ut med miljoner skarvar, hoppas på ett betydligt bättre resultat, buttdynon säger det nu iaf.
Kan dock vara ökat vrid på lägre varv som lurar mig lite
- Holländaren
Det är många som säger det, att resultatena stämmer bra med pipor som redan har visat sig funka. För min del blir det nog att bygga en ny pipa till moppen nästa säsong och då ska den här användas. Få se hur bra den funkar när man inte har en massa växlar.. Misstänker att den kan bli lite för peakig men å andra sidan ger min nuvarande pipa inte nåt speciellt brett område heller.
Jag har precis lagt till en funktion som ger en skalenlig ritning på pipan så man får lite bättre intryck på hur den ser ut.
ash,, nu får jag felmeddelande i explorer *error on page* nere till höger i browsern.
- Holländaren
Hmm ok, ska kika på det.. Har inte testat med internet explorer.
Edit: Hmm, funkar bra för mig? IE 10. Tror dock att jag vet vars felet ligger, ska fixas iaf
Edit2: Borde vara fixat nu.
ska kika
Klockrent!
Roligt var också att bilden nedtill ändrar proportioner så man kan se med en snabb anblick med ögat hur profilen blir på pipan.
kanonbra!
kanonbra!
