Strukturfärg sprayburk
Tjenare..
Är det någon som har tips på vart man kan köpa denna typen av färg på sprayburk?
Och är det någon som har använt detta med bra resultat?
Med vänlig hälsning,
- composite wizard
Re: Strukturfärg sprayburk
Om det är typ VHT Wrinkle plus du syftar på, så fungerar det förträffligt om man följer instruktionerna på burken.
Har sett nån gång burkar med marmor-struktur och färgskiftningar o.dyl -men aldrig testat.
Torbjörn Blomfeldt
Vart finner man denna färgen?
Har du ett ärende in till Göteborg någon gång så besöker du Rogers Custom, han har krymplack (eller om man nu vill kalla det "skrynkelfärg").
Fast det kan vara idé att ringa först, färgen är populär och jag har varit med om att han haft slut ibland.
Som composite wizard redan sagt funkar det mycket bra om man följer instruktionerna. Viktigast är att färglaget blir så jämntjockt som möjligt och att man har rätt temperatur.
- composite wizard
Såna som kränger delar till amerikanska bilar brukar ha på hyllan, annars finns ju alltid ebay även om det känns bakvänt att betala mera för frakt än innehållet..
Torbjörn Blomfeldt
Jag köper min från Mekonomen, som tar hem den från Hansen Racing.
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
Vad kostar den per burk ?:)
Kommer inte ihåg.. Någonstans mellan 130- 180 kr.
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
biltema har en modell nu.
jag har testat, verkar funka okej, men jag fick itne strukturen riktigt förren jag värmde på med värmepickan lite.
Vad hette den färgen?
Vill du testa va som händer ifall du får lite bensin spill på färgen ?
nej jag vill inte testa
jag har inge färg kvar,, allt gick åt.
jag har dock dragit på ett lager med halvblank svart uppepå så det borde bli en liten 'barriär', så ett test hade inte blivit rätt.
ja,, vad den nu hette..??.. kolla på biltema.se borde juh vara med.
typ 89kr är värt ett test.
Ska testa denna!:)
Ska testa bensin tåligheten oxå!
Återkommer när ja vart på biltema å köpt färg!:)
Hur gick det, höll den för lite bensin? =)
Hittade inte den sist jag va på biltema!
Kom inte ens på vad den hade kunnat tänkas heta så jag kunnat söka upp den, så ja sket i den;) haha
