Granströms garage, amatörbyggt fordon G-Rod R
Re: Duett Stepside S60-R
Menar du när den byggdes om till Epa eller när den byggdes om till Amatörbyggt fordon?
Hade ju vart kul att se bilder från när karossen byggdes om.Anders Granstrom skrev:Menar du när den byggdes om till Epa eller när den byggdes om till Amatörbyggt fordon?
Ser att du har länkat en massa bilder, men länkarna fungerar inte.
Ja de gamla länkarna är då jag hade min hemsida Plåtdesign, men eftersom jag inte har kvar företaget så är hemsidan nerlagd. Men här kommer några bilder på förvandlingen från tråkig Epa till lite fränare Epa
Upptejpad för sektionering 7 cm
Några bilder som visar sektioneringen och choppningen av taket
Ramen under uppbyggnad, endast ramskenorna i mitten är original ny kick-up fram och bak och nytt ramkryss.
Köpte ett gäng Dimple-dies från England på E-bay. 11 storlekar från 12mm till 63 mm.
Lätt att använda
Fina hål blir det och plåten blir väldigt styv
Undre länkarmen boxad och betydligt mer vridstyv utan ett gram tyngre.
- * * * NXJ * * *
Snyggt! Ser proffsigt ut
Jag ser fram emot framvagnen
NXJ
NXJ
du vill inte vara snäll och skicka en länk med det kittet du har köpt med dimple dies? såg riktigt schysst ut?
hur gör du föresten för och få ett bra hål innan? plåtstans eller hålsåg?
Du gör ett väldigt fint hantverk och allt ser välbyggt ut
Tack för omdömmena Jag ska söka fram vart jag köpte dem ifrån så ska jag lägga ut det sedan.
Jag använder hålstans 50mm och 63 mm. En av dem syns till höger om skiftnyckeln på en av bilderna och till de mindre storlekarna har jag borr + konisk borr på en del storlekar.
Fotat av den sida som jag beställde ifrån. Gå in på E-bay och sök på Dimple Dies tills du ser denna bild tror att den ser lika dan ut fortfarande fast det är ett tag sedan jag köpte den.
- MB 4 ME
detvar exakt denna länk dom blev beställda från, Anders
http://www.ebay.com/itm/10-SET-SWAGER-H ... Swn51UaQi-
Minns att det gick fort att få hem dom å då gick det på 1401kr samt 175spänn i frakt
Dieselsmoke, powersmoke
Tack för det Anton
- * * * NXJ * * *
Framvagnsbygget ser ut!
NXJ
NXJ
Tack för den!MB 4 ME skrev:detvar exakt denna länk dom blev beställda från, Anders
Beställt... pundet har ju rätt bra kurs nu.
Ös gärna på med mer (porr/) bygg-bilder, Anders!
Va bra att du kunde beställa Dimple Dies Du kanske måste byta bultarna på de lite grövre för Engelska bultar har inte den bästa kvaliten och börjar skära på gängorna, men det är bara att köpa vanliga bultar på järnhandeln. Mera porr/byggbilder kommer
