Nån som har Info om Chevas 5.7L Diesel?
Har letat runt med hittar ingen info på 5.7l dieseln?
Suttit i en cheva c10 från 1980.
Hittar verkligen Noll info om den.
Så om nån vet någe så vore det kanon!
Gustaf Danielsson
Tel:0733340811
Cheva c10 med Cummins 12v.
Tel:0733340811
Re: Nån som har Info om Chevas 5.7L Diesel?
är det inte den som har samma block som bensin 350'in?
Förenklat sagt baserad på Olds 350.
vad vill du veta då?. Har skruvat massor med sådana. Var finns donatorbilen då? De är verkligen inte vanliga idag med diesel.
Vill veta hur mycket vrid det är i den.
Står att bilen har 125 hk iaf men behöver veta hur mycket vrid.
Tänkte regga om med en gammal cummins diesel.
Se om det ligger i närheten av vad som går eller ej.
Gustaf Danielsson
Tel:0733340811
Tel:0733340811
C10 1980 fanns ju med 454, om det är den som ska reggas om? Borde ju vara godkänt för skapligt vridmoment?
Är en 5.7L diesel från början. Blir väl byta bakaxel bromsystem. köra som Ombyggd.
Borde va enkelt.
Borde va enkelt.
Gustaf Danielsson
Tel:0733340811
Tel:0733340811
Skickat några mail med Therealpinto och han trodde att det som kunde va problem var max framaxel tryck.
Dock så får framaxel trycket vara på 1540 Kg så känns som det faktiskt kan gå wohoo.
Och vet att en Cummins 6bt ligger på runt 450 kg bukfett.
Gustaf Danielsson
Tel:0733340811
Tel:0733340811
Farsan hade en Oldsmobile Cutlass Brougham -80 med 350 diesel för länge sen, det är väl likadan motor förmodligen.
Vridet var minst sagt GÖTT!!! (300Nm)
http://en.wikipedia.org/wiki/Oldsmobile_Diesel_engine
har du sen sådan cheva med original dieselmotor så skulle jag fundera både en och två ggr på att bygga om den.....väldigt ovanliga idag och när oldsmotorn är frisk och iordninggjord så är det en gudomlig motor. Går väldigt väldigt fint.
Inget bättre än Cummins finns
Gustaf Danielsson
Tel:0733340811
Tel:0733340811
Motorerna är sällsynta pga dom flesta rasat idag :/
Största felet med motorn är dåligt oljesystem till veven som alla andra olds v8or typ
Sen var de för klena toppbultar så dom tappade inspänningen och då gick blockpackningarna på löpande band
De finns 2 st 5,7 diesel , den ena står de ingjutet DX på blocket och de är de bättre av dom
Kör så länge motorn går men börja inte repa den i tron att den går 30 000 mil till bara för att den är renoverad
Jag har haft en 5,7a och den gick en vevstake av på bl.a.
6,2orna är sjukt mycke bättre motor
Jo, farsans motor var renoverad för över 30000 när han köpte den. Det var mkt pengar då...
Kommer inte ihåg vad det var som hade rasat.
Vart å hämta en cheva c10 med Cummins 6bt å manuella lådan. Satan så väl dom går med mycket soppa å ladd!
Å låter så nackhåret reser sig.
Sitter å funderar på var man kan hitta bra mätare till överkomligt pris?
Typ oljetryck/vatten/varv samt Hastighetsmätare som är hyffsat enkel att ställa in?
Iof vet jag inte om det finns nån adapter för chevans mätarhus till Cummins lådan. kanske värt att forska i.
Gustaf Danielsson
Tel:0733340811
Tel:0733340811
