V70n 2,5d driver inte framåt
Allexxander
Inlägg av Allexxander »
Hej!
Har problem med min v70n tdi/2,5d -00 med manuell låda. Har precis bytt växellåda, koppling, urtrampningslager efter ett växellådsras, körde några mil men vid ett gaspådrag så slutade bilen driva ordentligt. Har kollat drivknutar men verkar inte vara något fel, jag kan stå stilla med full broms och växel i och den står bara och tuggar och låter när man släpper upp kopplingen. Släpper jag bromsen så driver den framåt men precis så den bara flyttar sig, likadant bakåt minsta motstånd så stannar den och tuggar. Hade de varit inre drivknuten så hade väl själva huset till knuten snurrat när jag testar detta, eller den långa drivaxeln på höger sida? Jag har även provat byta låda igen då jag trodde de var fel på växellådan jag köpte men precis samma problem.. Jag blir inte klok på detta så jag är tacksam för svar!
MVH//Alexander
