Har en v70 D5 163HK årsmod 02 manuell låda som har gått 31k mil, när den är varm så knackar den/slamrar oregelbundet på tomgång och även vid fullgaspådrag mellan 1500 och 3000 rpm. Efter 3000rpm låter den som vanligt. På tomgången låter den som vanligt när den är kall men när den börjar komma upp i temp börjar den väsnas och slamra som bara fan.
Någon som varit med om liknande och kan hjälpa mig? Kan de va något så enkelt som ventilerna eller är det troligare att det är svänghjul eller tryckplatta eller dylikt?
Den har även börjat svartryka vid fullgaspådrag nu idag, tror inte det är relaterat till det knackande men all information är väl bra information... =)
Tacksam för svar.
D5 163HK Knackar/väsnas..
Re: D5 163HK Knackar/väsnas..
Skrivs en del om en liknande grej här http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=39&t=79146
Jens Karlsson
Min D5:a har låtit så i 20000 mil. Tror det är urtrampningslagret som ligger och slamrar, det har ingen betydelse för funktionen det är bara irriterande.
- Daniel Klarin
- Lite mer laddtryck
Min lät ungefär så när svänghjulet separerade i halvorna.
1989 740 Glt T5 , över vintern projekt med siktet inställt på lek och bus i Göteborg till våren
