hej!
Har ett litet "problem" min rover 2,5tdi -97 rycket stinkande diesel avgaser ( inte olja) på tomgång och vid lätt gaspådrag utan belastning.. Vid belastning så ger den svart rök, inga mängder med synbart.
Mest orolig är jag varför det kommer så mycket just på tomgång....det är alltså mängder.
Den drar ingen olja, vatten och startar bra. Kollat slangarna till turbon&intercoolern...inga synliga fel funna. Motorn har rullat 330tkm.
Finns det någon bra dieselmek i Umeå som kan provtrycka och rengöra spridare?
hjälp uppskattas...!
//J
blågrå rök tdi var börja felsökning?
Re: blågrå rök tdi var börja felsökning?
EGR ventil som fastnat lite öppen kanske?
hej!
Uteslutet, nej det finns ingen EGR kvar! Någon som vet om det finns diesel verksta i Umeå som skulle kunna provtrycka spridarna? Hittade 1 på eniro men telefonen hade upphört.
//J
//J
vet inte men antar att det är bmw m51 motor i din rover? om så är så kolla alla slangar, returslangarna som går mellan spridarna, slangarna som går under insuget till "grunkorna" på innerskärmen (sitter dom på bmw iaf). du har inte evry mod på den som fått något fel eller kommit åt vridpotensiometern?
Dra av vevhus vent slangen och kolla om den ventar mycket om du inte gjort det redan.
072 931 6764
Instagram novasikko
Instagram novasikko
kollat det.....det ger av sig en svag "pust" men ingen olja och skit med det som kommer ut!
ta lös insuget och rengör det.kommer att bli som en ny bil
hej!
lite sen med uppdateringen:
det var fler fel:
nr1:
nr2: timingen låg fel 2-3 kuggar
nr3: allmänt slitet
repade spridarna och tog bort "catten", satt dit "rakarör" istället samt pluggade EGR ventilen nu har den jäm o fin gång med bra "drag".
//Janne
det var fler fel:
nr1:
nr3: allmänt slitet
//Janne
