244 turbo -75 "Grönen" 509hp/654Nm
Re: 244 turbo -75 "Grönen" JG's Driftking Motor *Startad*
Tagit ur kolvarna, inga trasiga ringar och jag ser inga uppenbara fel på någon av dem.
Kan fixa bättre bilder, hade ingen kamera med mig. Vad tycker ni?
Fredrik Eriksson, hobbymek från piteå.
Bygger 244 -75 med b230 turbo "Grönen"
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=83183
509hk/6000rpm 1.94bar
654nm/5180rpm 2.02bar
Lurigt, ringgap?
vad är det för ringar?inte Mhale iallafall ser jag. som kadetten säger kola gapet. ser ut som om reporna går hela vägen upp så det värkar va på översta ringarna. ska va ca 0.55-0.8mm
Re: 244 turbo -75
Kolvringarna är köpta från folkraceshop och ska vara till standard B230 borr. (Dessa http://folkraceshop.se/kolvringar-volvo-b230)
Ser inga sprickor i ringlandet mellan första & andra kolvringen. Dessa mått fick jag fram när jag mätte med
Bladmått:
Cyl1:
Glapp i ringland översta kolvring:0,10-0,15
Andra kolvring: 0,4mm
Kolvringsgap översta kolvring: 1.0mm
Andra kolvring: 1.15mm
Cyl2:
Glapp i ringland översta kolvring:0,10-0.15
Andra kolvring: 1.10mm
Cyl3:
Glapp i ringland översta kolvring:0,10mm
Kolvringsgap översta kolvring: 0,85mm
Andra kolvring: 1.2mm
Cyl4:
Glapp i ringland översta kolvring:0,15
Andra kolvring: 0,45mm
Kolvringsgap översta kolvring: 1.1mm
Notera att dessa "repor" ej finns i cylinderlopp 4.
Komplett bottendel gick runt med 15nm som
Lättast vid montering.
Bladmått:
Cyl1:
Cyl2:
Cyl3:
Cyl4:
hej 0.45mm i ring glapp på andra ringen!! ?? eller skrev du fel? ska ca 0.05-0.1mm max
du skulle inte ha bytkolvringar! gapen är ju sjukt stora också. över 1mm!!!! katastrof.
jag har Mhale orginal ringar nästa gång du ska byta. skicka i en ny bottendel bara från skroten från en sugmotor B230 nyare än 91 och ut och mappa in bilen så den fungerar till nästa år. bra att få se så allt fungerar i höst sen kan du bygga en ny finare bottendel i vinter till den i lugn och ro.
tändningen är också för hög på låga varv där du har fullt laddtryck.
den kommer att gå mycket bättre med en frisk underdel och rätt tänd/bränsle map. (du är välkommen till sävar dynon om du behöver hjälp så klart)
bränsle mappen är helt fel också med 0.70 och värre. du sköljer cylinderväggarna med flytande E85 men det är ringarna som skrotat bottendelen skulle jag tro om måtten du skrivit stämmer? du ska ligga på 0.82 ungefär grovt sett på 1.5bar ladd
Jag blev lika förvånad som du, då det stod som det stod på infon om ringarna antog jag det skulle vara rätt mått till orginalkolvar. Sjukt att man kan skriva att dessa ska passa orginal på volvo b230.
Kom ett paket med bussgods idag iallafall som gjorde en lite gladare i allt elände.
244 turbo -75
Blocket lämnat till Micke Persson på piteå motorslip för borrning+toppdeckning.
Han ska även kolla så veven är rak & polera den samt kontrollera att lagerspelen på vevlagren stämmer precis.
Parners smidda kolvar blir det också.
jag hade också såna repor i mina cylindrar när mina ventilsäten tryckte in sig i toppen och sprang läck.
ja kollade ringlandet och mina var i 4 delar varje ring. Tur i oturen att man märkte det. hoppas du tar nya tag nu så du får köra lite.
Block, stakar och kolvar hämtat från Motorslipen.
Borrat till 96.28, toppdeckat, lagerspelen på vevlagren var inte helt exakta så det är honat någon hundring i stakarna. Ringgapet ligger på tydliga 0,55 nu, enligt rekomendationer från parner (lappen som sitter på 1 av kolvarna)
Vi började sätta ihop bottendelen igår, bilderna får tala
Nu med lopp utan repor
Passade även på att borra upp och gänga orginalreturen i blocket.
Blev av med garageplatsen idag, så kommer förmodligen stå still här ett tag framöver. Får vi inte tag i garageplats blir det svårt att få den reggad och klar för åkning till 2015
Nya motorn är i stort sett klar, ska dit ett nytt insug från KL bara så ska den på tuning till Jens efter jul någon gång är det tänkt. Såhär står motorn nu.
nu sitter motorn i sävar bänken för utvärdering!
jag gjorde en ny dyno tråd här http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 71#p617571
Hej igen! Som Jens skrev var vi och monterade motorn i bänken i fredags, ska bli spännande att se hur det går i slutet av veckan!
Vi har fått tag i ett nytt garage med smörjgrobba där vi nu är 2 bilar, ännu en grön 244a I den håller han på med förgasarturbo med 2x fajs45.
Annars har det inte hänt så mycket, håller på att skrapa och sätta ny underredsmassa under bilen och montera ventilerade bromsar fram med några värre racebelägg, tips på vilka?
Snyggt bygge! Gillar färgvalet skarpt
När får man se den på fälgarna då
Volvo 244 - B6304
Re: 244 turbo -75 "Grönen" JG's Driftking Motor *Dynotime*
Kul med respons!
Köpt en 1031 bakaxel nu, så den nya ska få sig en ordentlig renovering samt bärarmar och diverse stag i bakvagnen en blästring och ny färg. Sen antingen bilstein och sänkfjädrar eller coilovers, extrem beslutsångest över detta då coilovers är i stort sett dubbla priset. När detta sitter åker ny fälgarna på så man äntligen får sig en helhetsbild
Ni som har koll på chassiförbättringar, vad kan vara värt att göra med fram + bakvagn, alla dessa bärarmar och justerbara momentstag man ser överallt, blir det stor skillnad med dessa i allt vad väghållning heter eller räcker orginal och pollybussningar? Finns blandannat rör bärarmar fram till resonabelt
pris typ dessa: http://shop.klracing.se/sv/artiklar/bar ... l-240.html Alla svar uppskattas enormt
http://www.myranesracing.com/store/sv/3-volvo-special
Kolla här dom har mycket chassie godis till 240 till rätt pengar.
Svetsar och skruvar i det mesta
Erik Norrman Piteå
Erik Norrman Piteå
