Ja.. check engine lampan lyser, startar lätt när den e kall men efter ett litet tag efter avstängd varm motor så när man ska starta motorn så går den fett o ryker svart o går på 2-3 burkar seg att få igång. Typiskt fel?? Lampan släcktes för ett tag sedan o bilen funkade men nu tänd lampa o problem.
Vilken felkodsläsare ska man ha, har provat feltemas färddator obdII men får inte den att funka o deras kundpolicy kan man ju inte klaga på ( Elektronikprodukt Bil, återköps ej!) -kanske pga att dom inte funkar! -Asch bara folk som vill läsa o släcka sina felkoder/lampor o sen lämna tillbax verkar vara deras inställning
Nån med Lupo som har nåt tips?
Vad för fel på Lupo 1,4 16v 01 o vilken felkodsläsare passar
Re: Vad för fel på Lupo 1,4 16v 01 o vilken felkodsläsare pa
Besök gärna VW Club Sweden och deras forum , www.vwcs.se så får du kanske lite bättre svar.
VW & Volvo.
Vill bara tipsa om tempgivaren. Det är ett vanligt fel på dom flesta vag bilarna.
Givaren pajar och bilen tror att det alltid är typ minusgrader och fettar på utav bara he...
Mvh Pär
Mvh Pär
Det som fungerar i felkodsväg är VCDS/VAG-com eller orginalverkstadens dator.
Det finns ju även andra program som ikke märkesbundna verkstäder har.
VCDS kan även privatpersoner köpa.
Hade du fyllt i informationen om var du bor kanske nån kunnat hjälpa dig?
Som sagt sök informationen på ett VW-forum så får du nog hjälp.
Att motorlampan lyser beror nog på att lambdan får fel värden.
Och orsaken KAN vara som ovan skrivet att t.ex tempgivare är fel.
Men det är inte helt ovanligt att dessa problem har samband med luftmassamätare åxå.
Finns en massa olika saker som kan ge att lampan lyser.
VW & Volvo.
