w123 dånar enormt mycket 50-75kmh
- Mokko
Jag har nyss dragit på mig en 300d som jag fick för mig att byta till om602 med tillhörande 5vxl låda.
Har ett problem med att det dånar något alldeles fruktansvärt i hela bilen (låter mest bak dock) från 50-55kmh till 75-80kmh, problemet fanns före motorbytet också så jag tvivlar på att det är något på vägen som gick fel.
Medans man håller jämn gas låter det mest, gasar man fullt blir det lite bättre och släpper man gasen blir det helt tyst.
Bytte dom stora bussningarna i bakvagnen då dom var totalt slut, bussningen på diffklumpen ser bra ut, bärarmsbussningarna är bra, sitter nytt stödlager med tillhörande gummi och bägge hardyskivorna ser bra ut.
Jag har inte förlängt eller kortat kardanen och motorn eller avgasröret ligger inte emot någonstans vad jag kan se (lite svårt att se medans man kör bara).
Är det någon som har en idé om vad det kan vara för något som spökar med min bil?
Har sett att det finns några trådar om samma ämne men ingen tråd har en lösning på problemet.
MVH// Mokko
MVH// Mokko
Johannes Mokko
Re: w123 dånar enormt mycket 50-75kmh
Låter inte alla W123 så där mer eller mindre?
- Mokko
Nej inte i närheten av så här mycket, det är så man vill kliva ur bilen och gå istället för att det blir sån otrolig resonans i hela karossen.
Börjar misstänka att personen som bytte stödlagret inte märkte upp kardanen och har satt ihop den på fel splines så att det blir obalans tack vare det.
Johannes Mokko
Vibrerar det eller låter det bara? Mina tankar lutar åt bakaxel, pinjonglager typ?
Tommy Landholm
- Robert Markström
Palla upp bilen bak ordentligt. starta & i med växel & gasa upp i problemhastigheten. Antingen ligger du eller polarn
under bilen med en krita. Håll den nära kardanen så när den svänger ut pga obalans träffar den
kritan & märker.
Sen tar du en trave med slangklammer & sätter med skruven på motsatt sida av märkningen.
Upprepa & justera tills det blir bra.
Jag har gjort detta ingrepp på en MB W115 Kompakt långmerca (lång kardan med dubbla stödlager) & det
blev kalas!
//Robban
kritan & märker.
blev kalas!
//Robban
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
- Mokko
Det både vibrerar och låter.
Pinjonglagret är bra.
Tipset om att köra med slangklämmor har faktiskt slagit mig, vet att en jag kände gjorde på precis det viset för en hög med år sedan.
Ska börja med att kugga om 2-3kugg åt gången på kardanen och se om det blir någon skillnad först dock.
MVH// Mokko
MVH// Mokko
Johannes Mokko
- Mokko
Visade sig att vänster bakhjulslager var totalt havererat, hur det inte har varit ett normalt missljud i det är något som övergår mitt förstånd dock.
Blir att låna specialverktyg och sånt och byta till veckan så att man förhoppningsvis för en tystare bil.
Johannes Mokko
- Cpt Tuttle
Absolut inte!Thunderbo1t skrev:Låter inte alla W123 så där mer eller mindre?
när ja hade så på min bil så var de mellan axeln som var boven i dramat
Projekt!
volvo 145 såld
volvo 740 tic Såld
Volvo 242 lära sig sprut stadie.
volvo 145 såld
volvo 740 tic Såld
var inte så glad för det du! *skrattar* (obs: ett skämt)
