värre spridare till vw 1.9 td
Postat: tor jul 03, 2014 8:44 pm
av mrx2
Tips på värre spridare till golf 1996 td
Re: värre spridare till vw 1.9 td
Postat: tor jul 17, 2014 7:34 pm
av joel
har du verkligen 1.9 td? inte TDI då? för har du tdi så finns de lösa spridar spetsar att byta..
http://www.nascom.se/produkter2.php?Cat ... d=50&Col=0
Postat: fre jul 18, 2014 12:29 am
av mrx2
Har verkligen td
men den är numera tdi. Men det var en td från början
Postat: fre jul 18, 2014 9:42 am
av Enok
Om du bytt topp så det blir en tdi så skall du väl ha spridare till tdi?
Postat: fre jul 18, 2014 9:56 am
av mrx2
Topp? Td och tdi är väl bara intercooler som skiljer som iet står för
Postat: fre jul 18, 2014 10:55 am
av Scaro
TDI står för Turbo Direct Injection.
Du har antagligen en TD alltså utan "massa" elektronik. Alltså troligen mekanisk pump mm.
Vet inte om spridarspetsarna passar från TDI till TD
Postat: fre jul 18, 2014 10:59 am
av Brandt
Kom inte tdi 92-93 på golf? Är inte alla 1,9 tdi?
Postat: fre jul 18, 2014 11:02 am
av mrx2
Nä
Postat: fre jul 18, 2014 11:48 am
av Enok
TD är en förkammardiesel.
TDI en direktinsprutad som nämnts tidigare.
Postat: mån aug 04, 2014 12:35 pm
av caterpillar
www.blimportcentra.se
lite trimprylar til diesel...
Postat: tis aug 05, 2014 2:34 pm
av Pacman
TDi kom '89 i Audi 100. Därefter efterhand i övriga modeller. Golf fick väl TDi '94 vill jag minnas.
Under hela 90-talet såldes TD och TDi parallellt i Tyskland. Till Sverige togs bara TDi in efterhand som de erbjöds till repektive modell. Det förekommer däremot "för nya" TD (t.ex Golf Variant '96) som då kommit hit med privatimport etc.
Som tidigare nämnts är TD en förkammardiesel med mekanisk VE-37 pump och laddtryckskompensering. Dessa har ganska korta spridare. Ganska ovanligt med intercooler.
TDi är en direktinsprutad diesel med elektronisk VP-37 pump och en hel flock givare runt motorn till databoxen. Dessa har i regel intercooler. Spridarna är längre än TD då de ska nå hela vägen in i förbränningsrummet.
TD och TDi har även olika långa glödstift av samma anledning.
Postat: tis aug 05, 2014 5:14 pm
av turb00le
www.kermatdi.com
Sent fra min LT25i via Tapatalk
Postat: fre aug 08, 2014 1:39 pm
av joel
TD = gasvire TDI = elektroniskgas
Postat: fre aug 08, 2014 10:43 pm
av Lucaswiseby
Blimportcentra.se
Har det mesta;)
