variator från moppe på snö skoter?
Hej vad säger moppe experterna om att köra en moppe variator på en motorsvag skoter med 200cc stånka fyrtaktare på ca 15 hk vid 6500rpm?
jag kommer att köra en kugg rem mellan motorn till en lagrad axel under motorn där jag sätter pri variatorn så jag kan dreva variatorn så den varvar mer om det är nån fördel?
nån som har några tankar om detta? nån som har grejor?
ska sitta på min okelbo 300 som jag använder som bruks skoter till och från jobbet och för utflykter i naturen. skotern ska va lätt och rapp/stark mer än snabb typ dragrace.
Re: variator från moppe på snö skoter?
Om du drevar upp den 50-60% så hamnar du på ungefär samma vrid o varv som en frisk 75-80 cc.
Så det bör funka.
Så det bör funka.
Peter Olson
ok från vilken moppe ska man leta variator? vad kostar de nya/beg?
Du bör nog köpa en eftermarknads racevariator iaf.
Std mopparna får massa bekymmer med sina då de trimmar.
Liggande minarelli eller piaggio skulle jag sikta på.
finns massvis med grejer och troligtsvis bra priser.
Varför inte använda skotervariator?
Variatorerna bör inte varva mera än typ 8500rpm då dom tydligen tappar verkningsgrad av värmen.
kadetten vart kan man köpa sånt tro? nån länk?
sten de är så klumpiga och tunga.
- Heideken
Finns på de flesta moppetrimsidor till exempel cykelkraft.se, twostroke.se, även utlandet på rrd-preparation.com, maxiscoot.com, scootfast.net
Wilhelm von Heideken
http://www.facebook.com/wsdracing/
tack för infon! ska läsa på lite men jag behöver nog inte så våldsamma grejor en hel original variator duger nog eller?
nån som har en komplett pri och sek över då de bytt till nått värre? eller en komplett motor som total rasat med grejorna jag behöver?
jens@savarturbo.se
jens@savarturbo.se
variatorerna börjar ge upp på stdmopparna straxt efter ~15hk
de blir varma som attan och smälter remmar mm mm
ok men om jag drevar den lämpligt och sen kör utan kåpor på vintern så borde det ju fungera? skotern kommer drevas för ca 50 km/t toppfart också så den ska inte slira så mycket i smyg fart.
Den moppe variator jag skruvat i (4T kina moppe) har inte samma funktion som en snöskoter variator, den frikopplar inte utan driver hela tiden.
Det sitter en centrifugal koppling i sekundären som greppar i när varvet ökar, går säkert att modda in även den men blir mer delar som ska lira ihop.
//Christer
ok nu när du säger det så har jag set det med.
kanske inte så frän men kan fungera? http://www.ebay.com/itm/GO-KART-TORQUE- ... 5af5b7d001
