Funderar på att montera styrservo på min Capri -81 och undrar om någon gjort det?
Tydligen ska Volvo 240 styrväxel fungera,men är det hyfsat "bolt on"?
Kan man använda sig av Volvo 240 servopump också?
Tacksam för svar,mvh/Sten.
Montera styrservo Ford Capri.
- SFRO-snubben
Re: Montera styrservo Ford Capri.
Jag har inte mätt själv men jag tror att både 240 och BMW E36 är ganska rätt i bredd. Mät och dubbelkolla...
Båda styrväxlarna lär kräva nya fästen på balken och så får man ju eventuellt modifiera motorfästet där pinjongen ska genom. Så "bolt on" är det inte...
Enklast, rent tekniskt, är ju att använda Capri original servostyrväxel. Det var standard på alla 2.8i och satt på många 2.3 Ghia 1974-77 i Sverige. Infästningen på framvagnsbalken skiljer men det är ganska lätt att bygga om. Nu är det ju inte superenkelt att hitta en sådan styrväxel i Sverige men letar man i Tyskland, Norge eller Danmark är det inte hopplöst alls.
Gustaf
Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
Tack för svaret!
Är lixom huvudsaken att inre styrleder på styrväxeln är i linje med bärarmsinfästningarna i framvagnsbalken?
- SFRO-snubben
Ja, det kan man säga. Eller egentligen på en linje som du drar mellan bärarmsinfästningarna och fjäderbenslagringen.
Om det diffar lite (vi pratar millimetrar, 5-10 max) kan man oftast justera bump steer genom att höja eller sänka styrväxeln en aning. Ska man göra operationen bör man se till att framvagnen sitter ihop så man kan montera styrväxeln temporärt, och mäta bump steer. Då kan man prova sig fram och hitta rätt position.
Gustaf
Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
Ok, men vet inte riktigt om jag förstår "på en linje mellan bärarmsinfästningarna och fjäderbenslagringen"?!
- SFRO-snubben
Om ritar en linje (den röda) genom fjäderbenslagring och bärarmens inre ledpunkt, så får man den plats styrväxelns ledpunkt bör hamna på. Men det gäller bara som utgångspunkt och det gäller bara i närheten av bärarmen.
Det är också viktigt att styrstaget är så parallellt med bärarmen som möjligt - även det som utgångspunkt. Sedan får man justera upp/ned tills det fungerar bra.
Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
Då förstår jag lite mer!
Tackar tackar!
Tackar tackar!
