Magistern skrev: Några frågor:
1. Kan man hänga upp axeln enligt dragrace-std, dvs 610mm mellan rambenen och sedan köra med en okortad axel? Eller ja asså som är ca 1400mm lång? På så sätt kan jag köra med mina gat-fälgar utan att ha 30cm spacers när jag vill sladda lite på stan;)
1. Det går, men det finns många nackdelar. Du får onödigt stora påfrestningar på axelrören det blir en längre hävarm mellan hjullagerläget och 4-link infästningen. Du får en massa onödig vikt, både ofjädrad och roterande vikt. Det brukar vara mycket besvärligt att ta av ett bakhjul som har mycket bredd inåt, det blir trångt med frigång mellan axeln/bakbromsar och bakskärmen.
2. Det går säkert att beställa...men se punkt 1Magistern skrev: 2. Finns det fälgar som bygger typ 12" inåt:D
3. Snöbollen hade plattor med 20mm hål förut...ring och kolla med honom.Magistern skrev: 3. Finns det 4-linkplattor med 20mm hål? De kiten jag hittar på Snöballen är med 14mm hål. De uniballs jag har har 20mm hål. Går ju att svarva hylsor men hälst inte.
Fördelen med 14mm hål är att du får tätare hålbild vilket ger flera och oftast bättre justermöjligheter.
Det brukar framgå av medföljande monteringsanvisning vilka mått plattornas hålgeometri är anpassade för. Vanligast är 50-55cm mellan hålen på Uni-ballsen.Magistern skrev: 4. Vad ska jag sikta på för längd på stagen för att det ska va optimalt?
Det är väldigt viktigt att du får 4-link plattorna i chassit, infästa på rätt höjd. Detta för att få så många användbara IC (Instant Center d.v.s. 4-link stagens fiktiva skärningspunkter) som möjligt.
