Satte dit dubbla su innan. Märkte sen att när jag jag fullgas så står gasspjällen på noll alltså stängda och vid noll gaspådrag så står dom på fullgas.
Fattar inte vad som är felet. Var vänt och klurat på detta.
Tänkte om någon kanske vet hur det ska sitta. Axlen från insuget ner till axlen mellan förgasarna ska väl vara rak? Alltså vara på ovan sidan? Inte under.
Men satte det under med då fick jag fullgas vid gas pådrag.
Men fick vida axlen mellan insugstfästet och axlen mellan förgasarna.
Om någon har en bild på hur det ska se ut bli jag glad.
dubbla su. fullgas från padal är nollgas och tvärt om.
Non stop drivning!
Re: dubbla su. fullgas från padal är nollgas och tvärt om.
låter som nån volvo men ja jag vet inte. Kan inte säga annat än att du måste ha fått till stagen fel...........
Det löste sig men gasen är seg. Men tro jag fick fel vinkel på vajer till pedalen
Non stop drivning!
