Jens Gustavsson skrev:NXJ skrev:
Tack för ditt svar. Jag ska försöka vara tydligare i min fråga
- Jag vill bygga en motor som har ca 250hk men som jag kan bygga vidare på. Ska klara 400hk.
- Motorfästen, växellådsfästen ska vara B230/m45.
- Jag är en fattig arbetare så ekonomin spelar roll!
1 Vilket block ska jag utgå ifrån. Modellbetäckning? Vilken bilmodell å årsmodell satt de i?
2 Vilken topp? 8v/16v: Modellbetäckning? Vilken bilmodell å årsmodell satt de i?
3 kam?
4 insprutning eller förgasare??
5 Insprutning- Vilken bilmodell å årsmodell satt de i?
6 Spridare?
7 Tändning?
8 Vilka förgasare? (om förgasare nu rekommenderas)
9 Vilken turbo?
10 Bygger gärna eget grenrör!!
11 Ic? Vilken bilmodell å årsmodell satt de i?
Mvh/NXJ
1 det spelar inte så stor roll då hållbarheten inte är ett problem under 400hk men en B21 med M stakar T kolvar = stark och billigt. dom där extra cc en 2.3l motor gerspelar ingen roll, motor blir bara mer varv villig.
2 jag skulle rekomendera 8v (rätt portad med 44x38 ventiler) om du inte har så mycket erfarenhet av motor byggen och om du vill få klar motorn snabbt och enkelt.
3 lite vassare kam rekomenderas då du kommer bygga nytt grenrör och köra med M45 (kan åter komma dit sen när du svarat på de andra frågorna.
4 det beror på vad du kan, är du duktig på data och kan mycket om el och om du är berädd att läga ned en hel tid på detta så är det insprutning som gäller annars så är 2 st weber eller delorto enkelt och pålitligt och tilräckligt bra till 400+hk.
5 ingen insprutnig från någon org bil går att använda med gått resultat på en trimmad motor, om inte custom chipp kan testas fram i bänk
6 750cc ungefär
7 fördelare med tex msd och en fräsh brytar lös fördelare
8 weber 45 eller delorto 45 (40 är liten men det fungerar också)
9 en hx 40 med 57/65 och 16 avgashus (lämplig 300-500hk)
10 ett med 65 cm långa rör och med vattenlednings rör 42.8mm inner dim i böjar och raka rör.
11 lastbils modeller eller kl racings modell är det som gäller
Det här börjar bli riktigt intressant
1, - Finns det någon B21 som har M stakar orginal? Årsmodell?
- T kolvar. Visst är det T=turbo
2, - Heter 8v toppen nåt (typ, 405, 531).
- Jag rymmer inte fördelare i bakkant.
3, - SER FRAM EMOT DITT SVAR.
4, - Jag satsar på förgasare.
5, - Jag satsar på förgasare.
6, - Jag satsar på förgasare.
7, - Var hittar man sån?
8, - Bara att börja leta....
9, - Bara att börja leta....
10, - Ok. Du menar som din ungefär.
http://savarturbo.se/?sida=content/arti ... er&sidnr=4
11, - Bara att börja leta....
