740 tändproblem
Re: 740 tändproblem
Varvräknaren rör sig inte när jag vevar, men däremot hastighetsmätaren gör. Varvräknaren hoppar till lite när jag vrider av tändningen helt
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
"Bäst att göra av med pengarna innan dom är slut!"
Peugeot partner -97 bruksbil
Volvo 245 -87 ett evigt jävla meck
Volvo 245 -83 reservdelsbilen som blev borttappad
Volvo 244 -76 gömd i skogen
volvo 745 -87 såld men har fortfarande tändproblem
Volvo 850 t5 -94 lånebil
Suzuki drz 400 -00 tändproblem
Suzuki gsxr 600 -99 förgasarproblem
Henke Grönholm
Henke Grönholm
Re: 740 tändproblem
Räknar du tändsteg som databoxen eller som tändmodulen på framskärmen?MVA-Productions skrev:Dom går från säkring 12 i boxen va? Ska finnas en blå till på säkring 13 som går direkt till tändspolen. Men börja med att mäta att du har 12v på den blåa kabeln ända ute vid tändspolen med tändningen på, mät sen även när någon drar på starten. Finns 12v där i bägge fallen skulle jag nog testat att byta tändsteg.. Rör sig varvräknaren när du drar på starten?
Henke Grönholm
Henke Grönholm
Re: 740 tändproblem
Tändmodulen på framskärmen
Re: 740 tändproblem
Jag var och kikade lite på Volvon för ett par dagar sedan, vi skruvade ur alla stiften ur motorn för att den skulle gå lättare runt. Vi vevade lite med den för skojs skull samtidigt som jag höll ett stift mot toppen, jag höll lite dåligt tag om kabeln så jag ändrade grepp medan en kompis vevade, och när jag sedan förde stiftet mot toppen igen så tände stiftet. Inte medan jag höll stiftet stilla mot toppen utan bara när jag knackade stiftet mot topplocket. 3 gånger tände den på samma stift och sen ville den inte mera.
Henke Grönholm
Henke Grönholm
Re: 740 tändproblem
Och då vill jag tillägga att vi inte bytt en enda del.
Henke Grönholm
Henke Grönholm
Re: 740 tändproblem
Nu har jag konstaterat att den tänder precis, och endast, i startögonblicket: man vevar, stänger av tändningen helt och hållet och vrider till startläge fort som fan. Då skickar den ut en gnista. Vevar man vidare så händer ingenting och fortsätter man med av-på teorin så tänder den.
Dock är det endast när man provar direkt ut ur spolen. Stendöd från fördelarlocket.
Känns dock som att det skulle bli lite ryckigt att köra så [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Henke Grönholm
Henke Grönholm
Re: 740 tändproblem
Låter precis som när mitt tändsteg sa upp sig (modulen på innerskärmen).. Är denna bytt eller ej? Hur var det, fick ni bränsle eller inte? Lyft railen och dra på starten och se om spridarna skickar soppa.
Re: 740 tändproblem
Jag har provat med flera olika tändmoduler, alla med fel slutnummer varav en av dom betedde sig likadant. Idag provade vi med en som hade exakt samma nummer men även den betedde sig likadant.MVA-Productions skrev:Låter precis som när mitt tändsteg sa upp sig (modulen på innerskärmen).. Är denna bytt eller ej? Hur var det, fick ni bränsle eller inte? Lyft railen och dra på starten och se om spridarna skickar soppa.
Och den har jag haft i en Volvo 240 och den gick när jag blockade ur den.
Henke Grönholm
Henke Grönholm
Re: 740 tändproblem
Bilen får bränsle riktigt hemskt
Henke Grönholm
Henke Grönholm
Re: 740 tändproblem
Har du jord på pinne 2 i kontakten till tändmodulen? (Brun kabel)
Re: 740 tändproblem
Jajja, det finns hur mycket jord som helst
Henke Grönholm
Henke Grönholm
Re: 740 tändproblem
Hur är det, den rödvita kabeln som går till - på spolen, ska den ha pulserande minus? Enligt mina mätningar så har den inte det. Ingen minus med tändningen av, på eller medan man vevar
Henke Grönholm
Henke Grönholm
Re: 740 tändproblem
MVA-Productions skrev:Har du jord på pinne 2 i kontakten till tändmodulen? (Brun kabel)
Henke Grönholm
Henke Grönholm
Re: 740 tändproblem
jag kom att tänka på en sak härom dagen, när jag tar den blåa kabeln som ska gå till plus på spolen, och mäter kontinuitet (piper kabeln) mellan den och MINUSpolen så har jag kontakt där när tändningen är av.
slår jag på tändningen så blir där 12 volt genom läge 1,2 och 3 på tändlåset.
Då är min fråga,
Ska det vara kontakt med 0 när tändningen är av?
varför tänder den bara när man vrider tändningen från 0 till startläge skitfort?
Då är min fråga,
Henke Grönholm
Henke Grönholm
- Robert Markström
Re: 740 tändproblem
Kontaktplattan i t-låset som är kass? Provat dra en konstant + från batteriet till spolen?
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
