b20 turbo
Re: b20 turbo amazon fragges
Ok, frågan är om du inte skulle satsa på ny toppstomme då, att fräsa för 37 ventiler enbart behöver ju inte kosta mycket om du har bra kontakter.
Jag skulle gjort så om jag inte absolut behövde använda den planade toppen av andra skäl.
ja det kanske får bli så då eller kan man inte gräva ur förbrännings rummen och köra med tjockare topp packning skälet att jag använder den är av ren snålhet
Det kan du men det blir ingen riktigt bra lösning för du landar för högt likafullt, jag skulle iaf inte byggt det så sett till hur motorn ser ut i övrigt.
Är du beredd att snåla på tändning och/eller tryck går det väl men du tappar mycket brus i kubbarna om man säger så.
ok har ett annat topplock också men dåligt med kontakter så jag vet inte vem som ska fräsa ur det
om du skaffar en bb lamda så behöver du inte så låg kompa skulle jag tro.
ok så om jag kör med bb lamda 1,5mm koppar packning och till fixade förbrännings rum ska det funka tro ??
om du inte har topdäckat blocket och planat toppen nyligen med extra fin yta så är nog en vanlig packning bättre.
sänk kyl vatten temp en till 70 grader det gör rätt stor skilnad men kräver bra kylfläkt och kall termostat.
ok men ska jag köra med orginal packning eller en tjockare
det finns tjocka orginalare.
Asså effekten jag tänkt landa på är runt 200-250
Ok, då finns det ingen anledning att jaga lågt komressionsförhållande, mät upp förbränningsrum och aktuell packning bara så att du har ett hum om var du ligger, kan du fixa runt 8,5:1 räcker det nog, skulle det vara på gränsen kan man tricka lite här och där för att hamna på "safe side".FRAGGE skrev:Asså effekten jag tänkt landa på är runt 200-250
ok tack för all info imorgon ska jag fixa mer gas till svetsen så jag kan börja svetsa en downpipe
Vrid på mer ström o lite mindre trådmatning så ska du se att svetstfogarna smälter in och blir bättre
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
hehe jag vet var så länge sen man svetsade bara men nu har jag lyckats komma underfund med svetsen så det ska nog bli bättre svetsar hädanefter annars får ni gärna komma med fler tips
Bra!
Slipa ner svetsarna mot flänsarna bla och mata på ordentligt där, tråkigt om det spricker sen.
Vad för låda ska du köra med, m40?
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
