Tips på mindre dieselmotor till Volvo 240?
En plats för olje-brännare!
larsat
Inlägg av larsat »
Kan inget om diesel, så varför inte lära sig lite!
Sugen på en 240 med någon annan snål framför stark motor.
Helst automat med.
Ska gärna passa hyfsat enkelt med.
Hur funkar mekanisk/elektrisk dieselpump o motorstyrning?
Tips? Mvh Patrik
Skickat från min GT-S7580 via Tapatalk
loop
Re: Tips på mindre dieselmotor till Volvo 240?
Inlägg av loop »
VW 1,9TDI är vanlig liten och det finns folk som monterat dom i alla möjliga bilar bla 240.
Men 240 fanns ju med dieselsexa och dieselfemma.
larsat
Inlägg av larsat »
Följdfrågor:
Vad ska man ha för låda isf? Eftersom de är fwd?
Vilka årsmodeller ska man leta efter?
larsat
Inlägg av larsat »
Ahh den sidan känner jag igen, tack!
Har mejlat för mer info.
Hittade en billig Caddy -96a i närheten om det skulle funka.
Om m47 passar borde det väl gå att få dit en m90 oxå?
Alternativt nån automat.
Pulade med en 16v aut en gång. Visst ska man lossa turbinen från svänghjulet innan man drar bort lådan annars sabbar man nån packning??
Enok
Inlägg av Enok »
VW 1,9 tdi med evrymod är en mycket trevlig motor, bra prestanda (bättre än original 240 om det inte är en turbo el riktig glt). Utväxlingen kan ev bli problem, 1000rpm/50 km/t är lagom på högsta vxl.
Peter Olson
larsat
Inlägg av larsat »
Evry mod är en sådan plug in box för diesel?
Vad är det för utv på högsta växel original?
Volvo låda 5an ligger runt 0,8:1 & bakaxel automat 3.1:1
Enok
Inlägg av Enok »
Nej ingen box, ett motstånd för några tior. Gör samma sak som en box.
Peter Olson
larsat
Inlägg av larsat »
Ok men i en Caddy t.ex. 96a eller liknande VW 1,9d, hur avancerad o invecklad är själva motorstyrningen dvs det som behövs för att starta en fristående motor på garagegolvet?
Är allt inbakat med kablage till lysen osv som på Volvo efter -87?
Hur fungerar dieselpumpen o var sitter den?
Enok
Inlägg av Enok »
En 1,9d är så slö att det är bättre att cykla, alltså helt meningslös, satsa på en tdi. En tdi har väl i princip ett stand alone insprutning, inte speciellt avancerat att koppla in, se bara till att få med startspärr+ nyckel om motorn är utrustad med det.
Peter Olson
mauser240
Inlägg av mauser240 »
loop skrev:VW 1,9TDI är vanlig liten och det finns folk som monterat dom i alla möjliga bilar bla 240.
Var fick man köpa 240 med dieselfemma?
En 1,9d från -96 startar bara man matar + till pumpen. Turbon kan man ju ta från en TDI.
//MartinL
Enok
Inlägg av Enok »
Blir ju inte en tdi bara för man sätter på en turbo.
Peter Olson
mauser240
Sant, men man närmar sig ;)
//MartinL
Enok
Inlägg av Enok »
Jag tänker på att man får en stark o förhållandevis snål motor om man utgår från en tdi. Finns ju även 2,5 tdi från 850 om man vill uppgradera lite.
Peter Olson
mauser240
Och på den passar låddan från en d24, visst? Eller var det från 960 med aluminiumrak6a?
//MartinL
