Opel Ascona b 3.2 twin turbo
Emil Sundquist
Re: Opel Ascona b 3.2 twin turbo
Inlägg av Emil Sundquist »
Tack för tipset! Jag ska börja med fjärdar och dämpare för allt är helt std så jag tänkte hitta kortare bilstine b6 och lämpliga fjädrar fram sitter det någonting från en merca så en riktig vägning och ett samtal till sellholm kanske väntar.
Emil Sundquist
Uppgraderar lite grejer som uppkom efter min nätta resa på 50 mil. Knölade dit lite stöddigare motorgummin idag så nu ska den väll sitta still! Den som ser vad det är kan få en provtur eller en piggelin.Bild
Det där måste vara en sån där basketboll eller nåt som dom där sportiga människorna använder :)
Blir du less på att allt vibrerar så funkar dom här fint https://www.esska.se/esska_se_s/Industr ... uddar.html
Emil Sundquist
Kollade på dom men det är så fruktansvärt trångt så jag funderade tillomed på att stumma den helt. Får se om det går att åka med. Det är första gången på 25 år jag klev in i en sport affär.
Cassius
Inlägg av Cassius »
Tips ang. fjädring. Ford Escort MK2 coilovers bak, dom är lite korta så du får nog sänka tornen bak. Sen en universal coilover till framvagnen, kapa bort fjädersätet och bygg ett nytt fäste för coilovern där. Finns bilder på hur min framvagn ser ut här: http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=2 ... b017b8471f
GAZ coilovers med fjädrar får du kanske loss för runt 5000 inkl frakt om inte priserna gått upp så mkt sen jag köpte, då har du justerbara dämpare och justerbar höjd runt om ;)
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
Emil Sundquist
Nja jag kör nog på vanliga fjädrar och stötdämpare för jag vill inte kapa sönder hela bilen när jag väl har svetsat ihop den. Men efter lite ban åka så kanske hornen växer så blir det fulljusterbara coils runt om.
Cassius
Inlägg av Cassius »
Bak går de säkert hitta längre än Escort MK2 med, (går även specialbeställa med "pin mount" på toppen så du får rätt längd)
Fram är de svårare :)
Bilstein B6orna har jag för mig Inte är justerbara? Och dessutom rejält hårda? GAZ har vanliga justerbara dämpare till din framvagn (inte coils) med. Prisvärda och bekvämt att kunna skruva mellan ban/busåkning och finkörning så de inte blir så förbannat stötigt :)
Emil Sundquist
Finkörning har jag en annan bil till. Första tanken är att ha en rolig gatbil sen tänkte jag provs på både dragracing och bana så får jag se åt vilket håll det drar sen det är lite dumt att optimera för bana när jag kanske fastnar för dragracing. Men alla tips är välkommena så har jag lite kött på bena när det är dax.
Emil Sundquist
Här har ni en filmsnutt.
https://youtu.be/EL3XEPr28-o
MVA-Productions
Inlägg av MVA-Productions »
:thumbright:
Emil Sundquist
Tyckte den kändes lite tam på 0.45 i laddd så nu ska vi se hur den beter sig när det kanske landar närmare kilot [THUMBS UP SIGN]Bild
MVA-Productions
Mera laddtryck åt folket!
Emil Sundquist
Laddtryck är kul men det finns nackdelar. Balken som sitter mellan rambenen tyckte att det vart lite tuft så den gav upp. Så nu är det pålagt 3mm plåt på sidorna och lite invändiga förstärkningar så nu går väll karossen av efter stolarna istället. Lagade även chevas dyng slungdiff då den fick för sig att släppa både när man sladdar och börja enhjula i 140 knutar för att sedan låsa igen det är en upplevelse jag gärna har mera kontroll över nästa gång.... Men nu vet jag att om den enhjular så är någonting trasigt! BildBildBildBild
Emil Sundquist
Nu blir det lite lungt på ras fronten igen. Då kabeln till oljetryckskontakten hade lossnat och så lite inspirerad körning i form av runda ringar gjorde så oljan inte längre smorde lagrena så ska rovan bytas. Vet någon vilka vag spolar som funkar med mitt sprut. Idag har jag tändsteg i sprutet och mina tändkasetter har egen + och - matning och så jordar sprutet för att generera gnista så då är frågan vilka spolar har den funktionen?
Emil Sundquist
Den där ska nog inte gå att montera bort så lätt. https://youtu.be/Cpwn7-n9_m4 sen är nog lagret dåligt på grannens cyl tror jag. Bild
