Okok. finfint.. Får jag prova.. Men skall jag inste sätta 1 på den utgången so hadde 16 innan då ? SÅ jag växlar dom. Eller går de köra 2 st 16? ANtar att de är numrerat så då de är minärt?Hanky skrev:Det är inte så svårt. Förväntar mig att du kör med MT1.0.36.
Öppna megatune, settings, Injector Output.
Där står ju vilka spridare dom används vart.Så om vi säger att spridarutgången 0 har gått sönder så tar du bara och fyller i 16 istället för 1. Sen flyttar du kabeln från EC36-7 till EC36-9.This screen will setup which output pins that relates to each injectors output
The table will be traversed backwards, according to the 'Injector Settings' screen
For each table entry, choose which injector outputs you want to fire
Injector output A, add +1
Injector output B, add +2
Injector output C, add +4
Injector output D, add +8
Injector output E, add +16
Injector output F, add +32
Injector output G, add +64
Injector output H, add +128
In most installs, only 1 output is choosen for each table entry.
Sen ska det funka.
Kan tillägga att de är underbart detta forum när de fins lite folk som kan svara. På vems.se kan/vill ju ingen svara få flera dagar. Eller så kasnke de är för at de är för lite med folk dår ... Iallafall mycket tacksam för eran hjälp och era fina svar
