Dålig bromsservo volvo 940
Modifieringar och tips
david945
Inlägg av david945 »
Hejsan!
Jag har lite problem med min bromsservo på volvon.
Bilen är i fråga en 945a från 98 med en b230 8v motor på 500 hjulhästar.
Motorn ger inte specielt mycket vacum utan kanske 0.2 på tomgång och 0.6 på full motorbroms.
Kör man en 201 m repa och släpper av och sedan bromsar funkar de fint men när man stått i linen och tomgångskört så har man mer el mindre ingen bromsservo alls. Skall man då lägga en burnis blir pedalen nästan stenhård?
Jag har testat ventilen och backventilsfunktionen verkar funka. Blåste dock bara med munnen kan kanske bli annat när 2 bar trycker.
Någon som har tips på vad jag kan göra för och få lite bättre bromsservo?
tack på förhand!
Re: Dålig bromsservo volvo 940
Ta en vacuumpump från en diesel och koppla bromsservot till
