3d printer efterlyses eller tips på bra byggsats
Re: 3d printer efterlyses eller tips på bra byggsats
Vacum-injicering borde ju funka ännu bättre?
Ja.. det var bara ett exempel.
det kan göras med kevlar/kolfiber iblandat också
jag är ju ingen kung på detta, men dessa erbjuder nå kolfiberarmering i nå gipsmatris..
vad det nu är *S*
http://loom.nu/tjanster/print/
vad det nu är *S*
Brosan hade en idé när det gällde att tillverka plenium med 3d skrivare och det var att använda 3d utskriften som kärna och sen gjuta med kolfiber i mellan för att på så sätt få en väldigt kraftig konstruktion tillsammans med enkelheten i tillverkningen som 3d utskrifter ger.
Ja det kan vara en idé =)
Nu har jag iaf installerat prototypen och det var positivt.
Först så gick den tokfett på fullast.
Men det var på grund av att det bottnade luftmassmätaren.
trimchippet jag har kan vara programmerat för kompressormotorer,(de bottnar lmm också) så de matar in bränsle och tar bort larmet ecu kan skicka upp pga 'airmeter out of range'
Hursom, jag stoppade i piggybacken och fick dra från ca 17-18% soppa för att nå 12.9 afr, kan gå lite snålare, men det vill jag verifiera med en annan bredbandslambda då min kanske inte är 100% längre.
Hursom, så kan jag inte verifiera ökningen pga dåligt väder.(inget fäste)
Men det är en stor skillnad på rytet i maskin nu.
Det kommer en rejäl effektökning vid ca 5000rpm där tune på insuget ligger.
Och maskin smattrar på varvstoppet(7200rpm) pga den hinner inte växla nog snabbt då det spinner på ettan och tvåan.
Och som jag upplever det är maskin starkare i hela registret, och faktiskt verkar ha en jämnare momentkurva.
Så nu är det dags att gå vidare med att rita upp en bra cadfil, just en fungerande prototyp kan jag snabbt göra i cad.
Det hänger mest på utseendet, det ska vara snyggt också.
Kan ta en stund, det var nåt år sedan jag höll på med sånt här, enklare grejer gör jag dagligen på jobbet.
Har varit i kontakt med Tobbe(Hedman) och han kunde hjälpa till, men lite längre fram i höst/vinter.
Har testat mer nu i torrt väglag, projektet verkar fungera.
Lite lite tapp längst ned faktiskt, så jag får ta tillbaka det uttalandet.
Men,, till det bättre faktiskt, det slår inte loss hjulen lika lätt vid plötslig acceleration från låga farter samt stillastående.
Dock stötte jag på patrull, kan inte köra med det, efter en tid då stdecu adapterat sig så kliver vridet över en tröskel som är programmerad i tcu enheten och går ned i skydd, den halverar trottelöppningen.
Det sker vid ca 625Nm, hur växellådan kan säga så exakt vilket vrid maskin har vet jag inte ,men jag ser det i autocom då jag loggar, då den kliver över 625Nm så halveras trottelöppningen.
Måste mao programmera om tcu för att kunna ta ur max med insuget.
