VW Passat "surar" över 120km/h
Tjenare
Har en Passat TDI manuell med skummaste felet, motionerar jag bilen över 120-140km/h så är det precis som att den surar ihop. Starta om bilen så går den utan problem igen. Några idéer?? Skulle det funka att sätta i ett trimchipp tex KCR-box?
_________________________________________
Green Grizzly - Black Smoke Sleeper @ Facebook
http://grizzlyn.allvarlig.nu/
Re: VW Passat "surar" över 120km/h
Kolla felkoder
Den kan göra så om turbon laddar för mycke eller för lite(t.ex. vid laddtrycksläckage)
Kompisen kollade med datorn i veckan som var men hittade ingen felkod.
Konstigt att det är över/vid 120km+ ?
Tror det var runt 100 min la av, styrenheten vill ha ett visst laddtryck vid ett visst varvtal eller nåt och har den inte det så går den in i felsäkert läge tills man startar om bilen
Så du menar att det är turbon som håller på att ge upp? Eller laddrelä?
Läckage nånstans mellan turbo och insug är den vanligaste orsaken. Är även vanligt att nån laddtrycksventil är trasig eller vakuumslangar till laddtrycksventilen har läckage
Du får nog googla på ordet laddrelä.
får kika, tack för tipsen. Men borde alltså inte vara nått med själva motorstyrningen?
haha bakis idag så de är inte mycket som stämmer
- Robert Markström
Klassiker är ju att slangbiten mellan tryckrör & insug spricker/läcker. Du får ingen felkod på det.
Lmm är också vanligt att de pajar.
Är det Wastegate eller VNT ?
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
Om det är vakuumreglerad wastegate eller VNT-klocka så är det väldigt vanligt att vakuumslangarna blivit dålig med åldern och turbon laddar då inte fullt.
Det ger inga felkoder men bilen blir avsevärt tröttare.
Kolla även så det inte nött hål i vakuumledningarna i plast, det ger samma fel som dåliga/trasiga vakuumslangar.
Projektbil 1: Volvo 360 GLT -88 OM604, E36-framvagn, 240-bakvagn "Gatbil/busbil"
Projektbil 2: Volvo 244 DL -75 M51D25 "Glidarbil"
Bruksbil: VW Amarok -14
Kolla vacuum ventilen till vnt klockan på turbon kallad n75 på vw bilar (om den nu är så ny så den har vnt turbo dvs) antingen glapp i kablaget eller dåliga slangar. Även själva ventilen kan ha blivit uppbränd då det är en magnetventil som jobbar med pulsstyrning så den jobbar konstant och blir således ganska varm.
Att man slår av tändningen och den vaknar till liv igen pekar på fel i ventilen eller i kablaget till den. Lossa kontakten och spreja med 556 lr dylikt. Har haft samma problem på flera av mina egna dieslar.
Fick samma fel på min Caddy, det var slangen som känner laddtryck som går till ecu:n som hade hoppat av.
Peter Olson
- Robert Markström
alla har inte mapsensorn i boxen, endel(specifik årgång?) har i tryckröret mot torpedväggen en kombinerad iat/mapsensor.
För upplysningsskull
///Robban
///Robban
Har den gått så länge och sotat kan VNT-regleringen i turbon kärva.
Då går den dåligare eftersom justeringen kärvar.
Samma resultat om vaccumet som styr den inte fungerar.
Sedan finns ju en styrenhet som reglerar vaccumet till detta som kan pajja.
VW & Volvo.
