Identifiera bmw m10 motor
Hej! Jag har fått en bmw 02a som stått sedan 1979.
Vet någon Vad är det är för motor i den?
Stansat nr ovan startmotorn: 2511
+2658903+
"Gjutet" nr på topplock: 118
Jag hittar inte något på internet om detta. Kanske kan nån peka mig åt rätt håll?
Mvh Johan
+2658903+
Mvh Johan
Re: Identifiera bmw m10 motor
är det inte originalmotorn eller vad?
@stefanM han som jag fick den av misstänkte att det kunde vara
Bytt motor i den på 70talet.
Tror 118 topp er fra 60- tallet 1600/1800. 42mm inn /35 mm ut. Forbrenningskammer har utforming som 121 topp, men denne har 44/38 ventiler og større kanaler. ( 46/38 mm ventiler etter 1971. )
@tore bjerke tack för informationen. Jag tror bilen är en
1969årsmodel.
Undrar vad det är för borr på blocket?
1969årsmodel.
- Bert-Ola
Motorblocket kommer troligtvis från en BMW 2000 Touring Aut. tillverkad mellan 5/71 och 9/72.
____________________________________
Har en Dynapack chassidyno www.masensmotor.se
@bert-ola tack så mycket för svar. Det var väldigt intressant att få veta, då han jag fick bilen
av misstänkte att motorn var bytt för mååånga år sedan. får man fråga hur
Du fått fram den informationen?
- Ganska mycket laddtryck
På denna sida har du en pdf med alla blockkoder till BMW http://www.rtsauto.com/bmw-engine-and-p ... ion-codes/
På höger sida blocket finns fler nummer under grenröret.
Tack för länken @Drakir. Jag ska kolla bakom grenröret, hade jhu varit
Trevligt om det var en 2liters motor i den, så kanske man slipper lyfta i en volvo motor i den.
Mest sannsynlig har du 84 mm borr og 80 mm slag. Veven er i så fall samme som 2 liter. Senere 1800 hadde 89 mm bor og 71 mm slag.
Samme blokk, det er bare å bore. 93 mm borr går fint.
- Bert-Ola
Du får ursäkta mig, det hade smugit in sig ett fel i mina uppgifter.jaxy skrev:@bert-ola tack så mycket för svar. Det var väldigt intressant att få veta, då han jag fick bilen
På tidiga BMW har motornummer och chassinummer samma sista sju siffror.
Från +2650001 till +2676591 är BMW 1602 vänsterstyrda tillverkade mellan 6/70 och 3/71.
Sorry för skapande av felaktiga förhoppningar.
