Opel Rekord Diesel 2.1 felsökning?
En plats för olje-brännare!
Re: Opel Rekord Diesel 2.1 felsökning?
Handpumpen är väl förpumpen, om den inte fungerar så skaffa en som gör (eller laga om det går). Fram till insprutningspumpen ska det ju inte vara något jättehögt tryck,
Läckage behöver inte betyda att det blir en pöl under bilen...räcker att den kan suga lite luft nånstans så orkar inte dieselpumpen suga
Och med handpumpen ska du ju kunna få bränsle från tank till motor
357s
Inlägg av 357s »
Nä det stämmer. Krävs inte mycket luft för att det inte ska gå. Dessvärre så är det helt nya ledningar. Men ska absolut kolla upp det mer nogsamt.
Niklas Östman
