Sida 2 av 2
Re: Problem med sprickande grenrör - b230
Postat: fre aug 19, 2016 9:31 pm
av lundta
Postat: fre aug 19, 2016 9:34 pm
av lundta
Postat: fre aug 19, 2016 9:43 pm
av lundta
Där har ni bilder, stag från DP till växellådan samt stag från t3 flänsen till flänsen mot toppen, efter DP sitter det flexrör och precis efter flexröret sitter det upphängning.
Men jag stötte på ett annat problem, stod och varvade på tomgång och exakt vid 2500-2600RPM så blir det sånna jävla vibrationer i motor/kaross. Motor/växellåds kuddar är nytt. Kolvar och stakar är viktade.
Koppling och svänghjul är ej balanserat och inte veven heller
Vart kommer vibrationerna ifrån? ingen ligger emot kaross eller dylikt. Kan det vara tryckplattan från klracing det är sån obalans i? eller svänghjul? Det märktes när jag bytte motorkuddar till Anderssons motorkuddar , då den vart lite stummare.
Mvh Tobias
Postat: lör aug 20, 2016 5:33 am
av Kwirk
De där staget från fläns till topp hade jag tagit bort
De är väl bättre med nåt som stöttar turbon över eller underifrån.
Med kl grejer är allt möjligt.
Postat: lör aug 20, 2016 10:24 am
av lundta
Jaha okej, tror det hjälper rätt mycket g
tror jag, innan så stod grenrör/turbo o flexa, kan inte fatta varför.
Ja precis.. kl, men kan problemet uppstå det problemet då?
Postat: sön aug 21, 2016 12:58 am
av Johan Lindberg
Du kanske bara har flyttat självsvängningen å får den senare. När du inte ser. Det är som att gunga, kommer påskjutandet vid rätt tidpunkt så börjar det svänga och det är mycket som påverkar, tyngd på turbon, grenrörets utförmning, upphängning av motorn.
Postat: tis aug 23, 2016 9:12 am
av lundta
Ja okej, Det vart bättre efter jag satte dit det staget, men har ju som sagt vibrationer 2500RPM när jag står stilla och gasar.
Postat: tis jun 05, 2018 9:38 am
av Raimis760
