MB w210 4-matic, mellan-diff?
Jim Holmgren
Inlägg av Jim Holmgren »
Hej jag undra om någon vet hur kraften fördelas mellan fram och bak på Mercedes w210.
Tydligen så är det 35% fram och 65%, men hur fördelas det?
Läste att det är 3 öppna differentialer i systemet, men att det även är planetväxlar i fördelningslådan?
Gå det att svets något i lådan eller plocka bort om man ska använda en 4-matic växellåda till en rwd bil?
Mvh Jim H.
DreRacing@
Re: MB w210 4-matic, mellan-diff?
Inlägg av DreRacing@ »
sitter väl planetväxel i fördelningslådan. denna som styr 35-65. om du låser denna på nogot sätt så är det stumt bakåt (och framåt)
Jim Holmgren
DreRacing@ skrev:sitter väl planetväxel i fördelningslådan. denna som styr 35-65. om du låser denna på nogot sätt så är det stumt bakåt (och framåt)
Så det skulle räcka med att svetsa fast utgående axel till framvagnen då?
Eller behöver man svetsa ett utav planetdreven så den är fast i ett läge?
Så här se den ut invändigt tydligen.
http://www.awdwiki.com/images/mercedes- ... w210_x.jpg
http://www.awdwiki.com/images/mercedes- ... 210_xx.jpg
mauser240
Inlägg av mauser240 »
Svetsar du fast utgående så snurrar väl den andra med dubbla hastigheten? Samma som med en vanlig diff.
Tror nog det är planetväxeln du skall ge dig på.
//MartinL
Vad är tanken med att använda en 4 matic låda utan att köra 4wd?
Jim Holmgren
The skrev:Vad är tanken med att använda en 4 matic låda utan att köra 4wd?
Att sätta drivpaketet i en bakhjulsdriven bil :P .
Ska hämta en hel w210 och tänkte ta motor + låda och sätta i en w124.
Möjligt att det gå ta hela framvagnen också och bygga 4wd.
Men det blir nog lite mycket, har inte sett hur allt se ut än heller.
Det som jag har funderat på nu är en adapterplatta på en låda som jag redan har.
I så fall har jag en w210 med 4-matic drivlina utan motor till övers om någon skulle behöva nåt :wink: .
Borde väl vara bättre att ta en annan låda än att stumma en 4 matic låda?
W124 fanns ju som 4 matic, kanske går att få tag i en riktig framvagn?
Jim Holmgren
The skrev:Borde väl vara bättre att ta en annan låda än att stumma en 4 matic låda?
Har en låda från en m103 som jag funderade på att göra en adapterplatta till i så fall.
Kanske är vettigt med 4matic då dessa bilar verka sakna fäste,i alla fall om man titta på andra trimmade Mercor.
