Frankestein Dyno Destroyer. 790HK/2.7bar
- Tommy Luhr
Re: Frankestein Dyno Destroyer. 751hk
Ja då har jag provat mer saker och spolarna är i botten. Går inte tuna upp dom på nåt vis.
Dragit direkt ström 13 volt, samma visa. Flyttat jordpunkter, samma visa.
Testat olika stift, samma sak.
Så 700 hp orkar den spotta ur sig nu i varmt tillstånd. Men laddar jag på så släcker det gnistan.
Så korrigerade siffror ligger jag back på effekt mot Jens. Även mot mitt önskemål om 800hp.
Det är grymt svårt att ta ett förfall när jag vet att det bor massa trevlig effekt i den.
Skulle någon vilja sälja spolar till mig som pallar lite mer effekter så kanske vi kan deela lite.
Har inte ekonomin att köpa 4 nya mototron spolar just nu för just detta ändamål.
Kommer gråta mig till sömns idag
ska jag skicka ned en msd 6 ? du kan få låna den. jag kör 3 bar på vegan med sån utan problem med energi eller störningar.
http://www.kennebell.net/KBWebsite/Acce ... aspark.htmTommy Luhr skrev:Ja då har jag provat mer saker och spolarna är i botten. Går inte tuna upp dom på nåt vis.
jag kan fixa fram plasma tänding om det behövs.
- Tommy Luhr
plasma? Det har jag inte vart i kontakt med förut. Vad är det för prylar?
Det här med att den går då den är kall får mig att ana nån strömförlust nånstans då du även hade ganska låg spänning.
Och vid spänningsdippar kan ju eventuellt ecu´n flippa ur också.
- Tommy Luhr
jag har 100amp generator och laddare på. Dragit direkt ström till spolarna. Sprutet startar inte om eller klipper.
Ingen energi till tändning helt enkelt så det skickar gnista fel.
Men det vet vi inte förrän spolarna är bytta;)
Det står inte så mycket om det på nätet, men man kan säga att det funka lite som en svets.Tommy Luhr skrev:plasma? Det har jag inte vart i kontakt med förut. Vad är det för prylar?
först en hög spänning för att gjöra gnistan, sen mata på med strøm (ampere) i plasman. man kan tända vad som hälst då.
Han som gör elektronik til mig har en modell på detta, men jag har aldri nådd effekter så att en vanlig spole inte klarar av det.
- J00r
Har en beg wasted spark dubbelspole att sponsra med om det är av intresse? Dom brukar tåla endel.
Jonas Almqvist
- Tommy Luhr
Alla bud är välkomna, letat spolar idag,ingen vinst. Inte hunnit med mycket då jobb går före. Kanske nått litet under helgen
Joor: Är det inbyggt steg i din spole? Är det en bosch wastefire spole så är det fint drag i den men det är inte inbyggda steg och det bör det vara.
Jag ger inte upp än iaf Jens, bara så du vet
bra!
- J00r
Tändsteg går ju lätt att ordna, ska kika i gömmorna. Kan finnas nå 115R spolar också. Om du har möjlighet att göra nå bra tändkablar till dom?
Jonas Almqvist
- TurboRickard
Tommy Luhr skrev:Alla bud är välkomna, letat spolar idag,ingen vinst. Inte hunnit med mycket då jobb går före. Kanske nått litet under helgen
Jag har 4st 115R spolar liggandes som du kan få köpa billigt.
Med använda kontaktstycke som är skarvningsbara.
Jag körde med dom förra året när jag bara hade 900hk
- dundersmurfen
Jag lägger också en röst på vagspolar. Om grenröret inte är i vägen kan du stoppa dom rätt på stiften? Annars är det Plättlätt att göra en bit tändkabel emellan
