Har BMW "320d-låda" och Volvoaxel i min Escort.
Har förstått att m90-kardan ska passa i båda ändar, men jag skulle vilja ha cv-knutar istället.
Någon som vet vad för kardan jag skulle kunna använda mig av?
Längder osv är skitsamma, måste byggas om iaf.
Kardan med cv knutar
- pimpmyfarad
Nicklas T
Re: Kardan med cv knutar
Det finns ju m90-kardan med cv-knut i bakändan. Den satt på vissa 960. Jag kan nog bistå med en uppmätning av valda delar om det önskas.
//Jacob
//Jacob
Stämmer! finns minst två sorter, det satt på min 960 -91 (3.0 automat). Jag har även sett en annan variant på 960 MK2.
Det är samma bultdelning men koppen är djupare på MK2-kardanen så den pasar inte på MK1 medbringare i diffen.
MK1 kardan passar dock mot MK2 diffens medbringare.
- pimpmyfarad
Där ser man! Hade jag inte en aning om.
Fast det är multilink på en 960 eller?
Nicklas T
Ja, det är multilink på 960, men inte på kombi före 95. Alla har dock inte kardanen med cv-knut. Delarna bör gå att flytta över till en bil utan cv-knut (tex 940) om man tar med alla delar. Dvs medbringaren på diffen.
- pimpmyfarad
Så det finns splines osv som är tillräckligt långa får att klara fjädringsvägen som finns på en stel axel?
Jag tänkte byggt på en kardan från BMW m5. Men då satt stödlagret på den bakre delen av kardanen, och då kan den ju inte röra sig uppåt/nedåt alls.
Nicklas T
Jag vet inte. Kardanen som jag har lyckas jag inte få isär. Den ser lika dan ut som en 940-kardan. I värsta fall kan du ju dela den i knutkorset på mitten. Annars är det ju ca 4-5 cm på längden som du får i cv-knuten. Jag har tagit lite bilder som kan mailas om så önskas?
- pimpmyfarad
