P.g.a. min monsterkardantunnel i 140:n så måste jag bygga om handbromslänkaget i min 140.
Original sitter ju handbromsen på vänster sida, men jag har kapat ihop det och monterat det i mitten av bilen..
Original ser det ut ungefär såhär:
Men eftersom jag har en monsterkardantunnel måste jag förlänga länkaget på nåt sätt, provade att bara förlänga staget, men utväxlingen blir åt skogen, ett klick kanske motsvarar 7-8 klick(förstod att det skulle bli så, men jag trodde jag skulle ha sån tur att det skulle funka )
Har funderat lite hur jag ska göra, enda vettiga jag kommit på är att sätta en vajer istället med två "stödhjul":
Men det känns lite rappligt?
Ingen som har nåt förslag om hur man kan göra?
Bygga om handbroms på 140
hadde du bare bygd om til 240 bakaxel så får du handbromsen i mitten som bonus....da bruker du en bit handbromsplåt fra sætekassen på 240 å svetser den dit(FELLES HULL TIL SÆTEBELTER er løsningen) tægninger på stag å slikt finnes på forumet(på 240 axel i 140)
