Använda Bridgeport knäfräs som vetilsätesfräs ?
Re: Använda Bridgeport knäfräs som vetilsätesfräs ?
Det är ju nästan omöjligt att hitta in i varje styrning med en nc maskin, kräver handpåläggning.
Det fanns ju en tillverkningstolerans som topparna tillverkades efter, samt styrningshålet och sätet frästes garanterat i samma riggning.
Och det kan ju barkat iväg lite åt vilket håll som helst.
Inte om man har mät prob som jag har...
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
Peter Andersson
AutoRep & Mek
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Cnc fräsning.
motorbromsning 1300hp/ 14000rpm inte än men snart
http://www.autorepmek.com
AutoRep & Mek
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering
Cnc fräsning.
Tittade igenom din tråd lite snabbt.
Vad segt att felet kvarstår efter så omfattande mek.
Visst har maskinen linjärskenor ?
m6 skrev:Jag provade i min cnc maskin
https://youtu.be/TfiNy2juqE0
Men jag lade det på is efter att jag hade byt två kulskruvar och endå inte nöjd med resultatet och jag köpte en centronic istället
Jo det har den. använde fel skär att testa med det skar under ventilen innan säte (hög belastning i sidled). Blev mycket bättre med nya kulskruvar men tyckte att matningen var för hög på y axel även fast jag hade matning 1 och vridit ner % till 10
Det var ju väldigt smidigt när man har mät in centrum på alla styrningar och ställt in höjden på skären för avgas och insug och gjort program sen så sköte den sig själv och höjden blev på 1000/del i höjd skillnad, men jag köpte en mira centronic i stället för att fortsätta och experimentera vidare händer att jag kör ur för sätes ringar dock bara till typ rödblock så ventilen sitter 90grader mot deckytan
Kanske börjar att testa lite med den igen någon gång
Peter Andersson
AutoRep & Mek
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering
Cnc fräsning.
AutoRep & Mek
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering
Cnc fräsning.
Ok spännande. Ja de kan ju vara lite spel överallt.
Är de skenor i Z med? Om inte kanske den kan tightas.
Hur pass bra rundhet klarar den och hur är backlashen med nya fina skruvar?
Känns som du har bra koll o försökt få de bästa ut av den hehe. Labbar med en gammal maskin hemma men har o göra med nya dyra maskiner på jobbet. Man blir kräsen.
De nya skruvarna är förspända så de har inget glapp
Kollade inte. Men såg att bordet röde sig ett par tusingar på displayen
Peter Andersson
AutoRep & Mek
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering
Cnc fräsning.
AutoRep & Mek
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering
Cnc fräsning.
Probar du varje hål?m6 skrev:Inte om man har mät prob som jag har...
Styrningarna kan ju sitta lite från lodlinjen så det ballar också ur då.
Ok då är det så
Peter Andersson
AutoRep & Mek
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering
Cnc fräsning.
AutoRep & Mek
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering
Cnc fräsning.
ehh,, förlåt då.
Oj då jo jag får proba alla styrningar så man vet var centrum är i varje styrning, det är ju volvo röd block som jag hade tänkt mig till en början att köra med fräsen efter som ventilen sitter 90 grader med deck ytan och hade jag fortsatt så hade jag varit tvungen att tillverka en gig så att man kunnat vinkla toppen så att styrningen blivit lodrätt med maskin spindel
Och inte tala om Cbb där är det mer vinklar att ta hänsyn till
Peter Andersson
AutoRep & Mek
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering
Cnc fräsning.
AutoRep & Mek
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering
Cnc fräsning.
Det är ju här krånglet kommer, det är inte helt 100% ventilerna sitter exakt 90 grader, de kanske sitter nån minut grader fel från exakta lodlinjen.
Topplocket kan också ha varit något snett planat från fabrik.
Med paralaxfel så drar det ju väg då.
Jag gjorde ju en rigg och körde sätena i min gamle sajo, det fungerade bra, men troligtvis pga jag lade mer handpåläggning och riktade toppen i min vagga.
Jag körde även med pinnen kvar i miran som styr i styrningen, den hjälpte ju 'dra' maskin rätt något.
