Styvare fjädrar som inte sänker bilen
Jag är nog för gammal för att åka omkring i en låg bil... eller så ligger problemet i att jag de senaste fem åren har åkt omkring i en höjd Jeep...
En Volvo 940 behöver ju inte sänkas för att fungera som väghyvel om det kommer nån decimeter snö och är man van vid 40cm markfrigång så missbedömde man ju lite när mn trodde att grannens katt lätt skulle klara sig om man bara missade den med hjulen... icke!
Det sitter några styvare fjädrar på nu och bilen känns ganska okej i kurvorna men som sagt för låg... finns det några fjädrar som är styvare än orginal som passar rakt av på en 940 UTAN att sänka någonting?
Patrik Dahlström
Re: Styvare fjädrar som inte sänker bilen
Kolla på diesel eller 960 fram. Till bakröven så finns det ju dämpare med höjdreglering om inte husvagnsfjädrar räcker.
//MartinL
Några cm mellanlägg till fjädrarna
Vad använder dom på rallybilar,VOC tex?!
Det som sitter på en rallybil är då inget man vill ha på en Daily driver
Gröna VOC framfjädrar funkar kanon och blir riktigt styva utan att sänka. Bak hade jag satsat på 240 husvagnsfjädrar från Biltema.Sten skrev:Vad använder dom på rallybilar,VOC tex?!
http://www.rallyboutique.com/store/p/v% ... ram-581508
http://www.rallyboutique.com/store/p/v% ... 940-581515
Varför....?The skrev:Det som sitter på en rallybil är då inget man vill ha på en Daily driver
Jag vill ha riktigt stumt... jag vill kunna åka lika fort i kurvorna som rakt fram... nästan
Patrik Dahlström
Då är verkligen de gröna VOC fjädrarna något för dig. Sedan en grövre krängningshämmare fram typ 24-25mm.
VOC hade jag inte en tanke på men ska kolla upp dom. Vad kör VOC-folket med bak då?
Patrik Dahlström
Dom kör originalfjäder bak.
Inget problem med rallyfjädrar på en bruksbil. De är hårdare men det går inte att ha för hårda fjädrar vid tävling på grus. Då blir det bara hjulstuds och inget fäste.
Kan rekommendera att du tar VOC stötdämpare fram också.
Micke
Ja, stötdämparna ska ju lira ihop med fjädrarna så det lär man väl också se över.
Patrik Dahlström
Ja Bilstein har ju fina VOC dämpare.
Så VOC är det styvaste man kan hitta utan att det sänker bilen. Om det inte känns styvt nog blir det att bygga coil over med andra ord?
Patrik Dahlström
