Gör det någonting att man överdimensionerar en Kat?
I dag sitter det två parallellkopplade kattar på min Clio Sport 172. Misstänker att den ena har brunnit upp.
Dom sitter alltså bredvid varandra....
Plats finns under bilen, så det är bara att vräka på med en så stor som går.
Eller blir det andra problem, vill inte underdimensionera och kväva motorn.
Finns det några andra ideer och tankar kring val av kat? Någonting man ska undvika?
Mats
Överdimensionerad Katalysator
Re: Överdimensionerad Katalysator
Det tar längre tid att "tända" en stor kat, är den tokstor så funkar den nog inte på tomgång/lågfart gissar jag.
En 100cell kat kommer du långt på.
- dundersmurfen
En vanlig lättänd katt, å sedan en cutout som bypass skulle jag gjort om jag skulle ha sportig bil med katt.
Cutouten kan man aktivera på knapp samt lägesgivare på gasen eller via tryckbrytare
Hade en 100cell på min 172'a. En sk big 650hk, den gick igenom men det är tjurigt. Va endå rek till stora motorer. Har dock dubbel oem kvar om du vill ha det till just clio.
Marcus Gustafsson
