MS1V3 problem med optimal/snål gång beroende på motortemp
Moderator: backeliten
thomass
Re: MS1V3 problem med optimal/snål gång beroende på motortem
Inlägg av thomass »
Det borde vara rätt då det är givaren som följde med sprutet sedan det byggdes.. :-(
/Thomas Sörensen
Lägg upp en bild på din kallstarts-tabell också. Warmup enrichment.
thomass
Inlägg av thomass »
Lägger in 2 bilder på både warmup wizard samt after start enrichments.
Värt att veta att jag labbat en del med dom värdena men jag tycker inte att det gör någon skillnad överhuvudtaget. Bilen går rätt kasst också tills den nått arbetstemp.
/Thomas Sörensen
super7
Inlägg av super7 »
En sak jag skulle ändra på en gång för att få lite bättre upplösning är att börja nånstans där man kan tänka sig att det är som kallast som bilen
körs vid. Som det är nu så börjar ju kompenseringen vid -40".
Körs den bara sommartid kanske börja vid 0 typ och sen jämna steg upp till driftstemp.
thomass
Inlägg av thomass »
super7 skrev:En sak jag skulle ändra på en gång för att få lite bättre upplösning är att börja nånstans där man kan tänka sig att det är som kallast som bilen
Tack för svar!
Helt klart värt ett försök. Har du nån idé ungefär hur stegen ska se ut och med vilka mellanrum på temperaturerna?
/Thomas Sörensen
mauser240
Inlägg av mauser240 »
WUE vid högsta temp bör stå vid 100% har jag för mig. Temperaturstegen ser jag inget problem med.
Annars, har du prövat flasha om boxen? Det har ju hänt att de ballat ur...
//MartinL
thomass
Inlägg av thomass »
mauser240 skrev:WUE vid högsta temp bör stå vid 100% har jag för mig. Temperaturstegen ser jag inget problem med.
Hej!
Okej, det ska provas! Alltså så fort den når 100% WUE går den efter bränslemappen? Känns ju jäkligt logiskt nu när du säger så!
Boxen är ej omflashad..
/Thomas Sörensen
DreRacing@
Inlägg av DreRacing@ »
det ska/måste vara 100 på sista cellen.
men på din förra map som du lastade upp på första sida var ju det här korrekt. bara labbat lite kanske
thomass
Inlägg av thomass »
Hej igen! Kollade gamla mappen och det stämmer som DreRacing@ sa att värdena var rätt då. DÄREMOT jämförde jag dessa värden med kompisens mapp och hittade att "Barometric Correction" var avslagen på min under spridarinatällningarna, och PÅ i hans mapp. Återkommer med resultat.
/Thomas Sörensen
thomass
Inlägg av thomass »
Ingen skillnad.. Står bilen 5 minuter på tomgång så att motortempen stiger och jag sedan torrgasar så får jag en AFR på 9...
/Thomas Sörensen
Kan det va nåt med spridare eller bränsletryck?
Eller kanske flasha om boxen och göra en helt ny config från grunden
Nu är jag inte hemma på MS1, men...
Stämmer vatten tempen med vad det faktiskt är ?
Om den inte gör det så kör motorn varm och skriv in 100% i enrichment på alla rutorna så att det inte längre kan påverka.
Bara för att eliminera den faktorn.
thomass
Inlägg av thomass »
Daniel-635 skrev:Nu är jag inte hemma på MS1, men...
Det är det som är grejen. Då givaren sitter på övre kylslang så tror ju sprutet att vattnet är kallare än vad det egentligen är. Men att det ska ha SÅ stor betydelse att den tokfettar/toksnålar beroende på motorns temp, det är det som är skumt. Ska prova att ställa allt på 100 ikväll.
/Thomas Sörensen
thomass
Inlägg av thomass »
Steve skrev:Kan det va nåt med spridare eller bränsletryck?
Spridarna har jag provat att byta, den beter sig likadant ändå. En omflashning kanske skulle göra susen, men det är inget jag vågar ge mig in på :roll:
/Thomas Sörensen
rudarmy
Inlägg av rudarmy »
Hej jag fick sätta tempgivaren på nedre delen av termosthuset, hade ovanför termostaten innan å det påminner om dina problem...
