sugande bränslepump?
Postat: tor aug 17, 2017 8:38 am
av Andreas Johansson
Tjenare!
Någon som kan ge tips på en bränslepump som är bra på att suga!?
Den ska ha till uppgift att suga från hemmabyggd huvudtank till 2L catchtank.
Catchen har retur till huvudtank. från Catch är det en 044 som trycker framåt.
pumpen måste kunna suga "uppåt" ca 10cm och genom 2st ca 1m långa 1/4 slangar. (2 tankar på 15L vardera med uttag i varje. och helst genom nått filter också (för pumpens skull)
funderade på Holley blå, men läste nån kommentar att även den är dålig på att suga och helst vill ha självfall.
kör på bensin.
Med vänlig hälsning Andreas
Re: sugande bränslepump?
Postat: tor aug 17, 2017 8:31 pm
av Kwirk
Facet Redtop?
Kör med 2st sånna som förpump. Dom klarar av och "lyfta" bränsle.. långt ner minns jag inte..
Postat: tor aug 17, 2017 8:51 pm
av JoBy
Jag kör med en Facet som klarar 'alla' bränslen. Den orkar suga 0.6 meter höjd. Den har även en inbyggd sugsil som är löstagbar.
Om du låter returen gå ner till botten av huvudtanken gör det inget om pumpen är för liten. När bränslet i catchtanken förbrukas så suger huvudpumparna bakvägen genom returen det som matarpumpen inte levererar.
Exempel:
http://www.glencoeltd.co.uk/facet-48053 ... mp-rtw506/
