Har ett begagnat vems. Det står såhär
Lowz flyback active 8ch
Frågan är då om jag ska ha en diod eller inte? Samt hög eller låg ohm spridare?
Har sökt med ljus och lykta men hittar inget. Eller så är min engelska väldigt dålig
Vems lowz diod eller inte?
Moderator: backeliten
Re: Vems lowz diod eller inte?
Du ska inte ha en diod, flyback-kabeln ska gå (direkt) till säkringen för spridarna.
Du har en box som klarar att driva låg-ohmiga spridare som de ska drivas, utan effektmotstånd.
Okej jätte tack!
