M30 b35 ingen gnista HJÄLP!!
Postat: sön sep 17, 2017 10:36 pm
av e34535
Har ingen gnista i min 535i med m30.
Triggern har jag mätt up till 502ohm och spolen till 0,8ohm borde ju vara så att det stämmer vad ska jag leta efter?
Haft lös topp och insug när jag planat topp men vad kan jag ha glömmt?blir tokig på det här
Re: M30 b35 ingen gnista HJÄLP!!
Postat: sön sep 17, 2017 11:02 pm
av Erland Cox
Prova tändmodul och trigger först så du vet att det inte är dom
Prova andra.
Min Volvo gick igår men startade inte idag, triggern som dött.
Postat: mån sep 18, 2017 5:20 am
av e34535
Erland Cox skrev:Prova tändmodul och trigger först så du vet att det inte är dom
Prova andra.
tändmodul hmm har inte sett någon sådan?
Postat: mån sep 18, 2017 6:48 am
av mattias
Tändsteget sitter i styrboxen om du har en senare styrbox (Motronic).
Kolla så att bränslepump-relät drar när startmotorn snurrar, då finns trigger-signal (koppla lampa eller ta multimeter mellan jord och 87 på relät, eller mät vid pumpen).
Postat: mån sep 18, 2017 4:25 pm
av e34535
Men triggern ska funka har mätt upp den till 502 ohm och det ska vara mellan 500-600ohm men ska pröva det du föreslog bara för att vara på säkra sidan.
Postat: mån sep 18, 2017 5:08 pm
av Steve
Leta efter saker du har skruvat i och glömt sätta ihop eller satt ihop fel..
Postat: tis sep 19, 2017 9:00 am
av mattias
Bara för att en givare går att mäta upp betyder inte att den fungerar, eller att kablaget är helt intakt. Om du ska mäta givaren, så mät i Motronic-kontaktdonet så du ser hela vägen.
Standard-fel på t.ex M20 är kontakten under insuget till hela spridar-bryggan som brukar vara fullt med ärg när vatten letat sig dig.
Postat: tis sep 19, 2017 9:31 am
av e34535
okej jo men ska pröva det du sa idag , vart får man tag i kopplings/el shema för allt på en m30?
Postat: tis sep 19, 2017 9:41 am
av mattias
Postat: tor sep 21, 2017 10:03 pm
av e34535
tack för hjälpen mattias
