Sida 3 av 3
Re: Problem med AFR. Volvo 940 LTT -98 B230FK.
Postat: tis okt 10, 2017 11:44 am
av Denesfay
Här är även en video på bränsletrycket vid full last. Det ska väl inte sjunka på detta viset? Det är med original btr. Alltså 3 bar grund. Det ska ju ladda 4 bar vid 1 bars laddtryck? Och absolut inte sjunka? Det sitter som skrivet en Walbro GSS342 i tanken. Orkar inte den med eller vad är det frågan om?
https://youtu.be/2v_Rue9PBsk
Postat: tis okt 10, 2017 12:10 pm
av Steve
Du skrev ju att den ökade förut? Den ska stiga som laddtrycket så nej, nåt i bränslesystemet hänger inte med...troligen nåt pumprelaterat
Postat: tis okt 10, 2017 12:17 pm
av Denesfay
Ja. Men tydligen så varvade vi inte ur tillräckligt förut. Så jag tror att vi har hittat felet. Vi ska kontrollera pumpen i veckan.
Men ska inte denna pump vara tillräcklig?
Postat: tis okt 10, 2017 1:14 pm
av Sten
Jo pumpen ska väl räcka utan problem om allt är rätt.
Nytt bränslefilter?
Postat: tis okt 10, 2017 7:58 pm
av Denesfay
Vi ska börja med att byta bränslefiltret (under bilen). Löser inte detta problemet med tryckfall så tar vi upp armaturen och undersöker så allt står rätt till med slang och kablar samt byter även grovfiltret på pumpen. Hjälper inte det så uppgraderar vi pumpen till en Walbro 450.
Postat: fre okt 13, 2017 3:35 pm
av Denesfay
När man provkör pumpen utan att ha den i en tank med bensin så sprutar det ut bensin som var kvar i pumpen i detta hål istället för genom slangen. Vad är detta hål till för? Är det normalt? Se bild.
http://forumbilder.se/G9SG4/20171013-163110
Postat: fre okt 13, 2017 4:05 pm
av mstahl
Hur ser avgasröret ut stopp nånstans ? Original kat ?
Skickat från min ONEPLUS A5000 via Tapatalk
Postat: ons okt 18, 2017 8:17 am
av Denesfay
3" JT med dubbla dämpare. 3" racingkat. Inget stopp där.
Postat: mån nov 06, 2017 6:46 pm
av endorfinslaven
Fortfarande problem ?
Postat: mån nov 06, 2017 6:57 pm
av Denesfay
Problemet löst. Pump och Malpassi btr som felade. Blev en ombyggnadssats för original btr istället samt en 450 pump.
Postat: mån nov 06, 2017 7:13 pm
av endorfinslaven
OK
Postat: mån nov 06, 2017 7:14 pm
av endorfinslaven
TRodde jag var ensam om o slipa i orig insug
