Hej, har köpt qa1 dubbeljusterbara bakstötdämpare.
Har 3 st olika fjädrar att välja på, 12" långa.
110LBS 130/250LBS 150LBS
Det är till amazonen, ca 1070kg på startlinjen 570kg fram 500kg bak.
Man får väl testa sig fram, men vilka hade ni börjat med?
Tips på fjädrar bakstötdämpare
Daniel Westerlund
Daniel Westerlund
- fredde_vit_pv
Re: Tips på fjädrar bakstötdämpare
jag har 110LBS med liknande vikt på bilen,funkar fast jag vet inte om
andra fjädrar skulle vara bättre!? (har bara testat i omsele och på vägen lite)
Ja man får testa sig fram, men kanske börjar på mjukaste man har så får man se.fredde_vit_pv skrev:jag har 110LBS med liknande vikt på bilen,funkar fast jag vet inte om
Boström körde med 130LBS.
Daniel Westerlund
Daniel Westerlund
När jag tänkte montera fjädring så rekommenderade firman jag köpte från 95 LBS fjädrar
(Jag räknade själv enligt nån tabell och kom fram till 110 LBS)
Min bil väger 1016 Kg
498 kg fram 518kg bak
Men som sagt testa är nog bäst
Börjar med 110lbs så får man se hur det blir!T-27 skrev:När jag tänkte montera fjädring så rekommenderade firman jag köpte från 95 LBS fjädrar
Tack för svaren.
Daniel Westerlund
Daniel Westerlund
