volvo 945 classic stannar
Postat: ons feb 07, 2018 9:26 pm
av kolvbult
Hej,jag har fått problem med att min helt standard bil stannar, och den gör det bara ibland ,den går ca 10 minuter och sedan stendör den som om man stängt av tändningen,man får sedan vänta ca 30 sekunder och sen startar den och går utan problem ,tips någon ,tacksam för svar.
Re: volvo 945 classic stannar
Postat: tor feb 08, 2018 7:34 pm
av Lasse64
Hej !
Gissning från min sida
. kan vara relä till bensinpumpen som strular. kan vara kall lödningar i relät
Lasse
Postat: tor feb 08, 2018 10:11 pm
av kolvbult
Tack för tipset,då köper jag ett nytt och provar det : )
Postat: mån feb 12, 2018 11:56 am
av Ersviken
vr-givaren som sitter mot svänghjulet samt tändmodulen på innerskärmen är 2 andra elprylar som brukar funkar från och till.
Postat: mån feb 12, 2018 4:12 pm
av kolvbult
Tackar för tipset : )
Postat: tor mar 08, 2018 12:05 pm
av jompazx
Kolla om varvmätaren hoppar när du kör start-motorn(förutsatt att du har gått om laddning i batteriet så den går runt fort) Gör den inte det kan det vara svänghjulsgivaren. DOCK jag själv hade liknande problem och då var det bränslepumps relät som va paj inte själva pumpen
Postat: tor mar 08, 2018 7:42 pm
av kolvbult
Hej, och tack för tipset. jag har bytt bränslepumpsrelä för ett par dagar sedan, den har fungerat sen dess ,så jag håller tummarna : )
Postat: tis mar 20, 2018 12:26 pm
av Kadett4wd
Lite torr humor: Classiker! =)
