Regga om Dodge Dart 67
tjena.
är det svårt att regga om en Dart -67 med diesel sexa till V8? "hittade" nämligen en sån dart idag, obehovet av jänkare minskade ju inte direkt när den stog o såg allmänt lessen ut. (o sen att man är torsk på helsoffa o rattomat är ju ingen nackdel)
skiljer det nått mellan dom som hade sexa org. o de som hade V8? tänker mest på bromsar o sånt.
söker även all info som går att uppbringa om darten.
tacksam för svar!
/Rogge needs raggarbil
tacksam för svar!
tankmätaren ska ju inte ha med det att göra.. den sitter liksom i tanken å du kan ju använda samma tank bara du tömmer å gör rent den ordentligt innan så de inte är massa diesel kvar i den.. å motor å så finns de ju säkert motor fästen att få tag i till chrysler motorer eller nått eftersom de finns ganska många dartar med v8
- Ganska mycket laddtryck
Är bilen svensksåld så bör den ha dom grövre stavarna och fjäderbladen vilken man "ska" ha för att få ha v8.
Sen finns det specialfästen att handla om man ska montera v8 på en framvagnsbalk som hör till en sexa.
fast har dom monterat en dieselsexa så kanske det inte är så värst mycket kvar av originalfästena iallafall..
V8-framvagnsbalkar är lite svåra att få tag på
hittade på moparswedens hemsida ett program som man kan söka på chassinummer i, o det gjorde jag och fick fram detta
det har suttit en 273 i den innan bordeju inte vara några problem att regga tillbaka till det då? eller en 318
