Volvo 530 topp
Lasse64
Volvo 530 topp
Inlägg av Lasse64 »
Hej
Har fått tag på en 530 topp med spridarna som sitter i toppen istället för insuget.( OBS ! runt 200 hk sugmotor lh 2.4 ,ej turbo)
finns det någon nackdel eller fördel om jag skulle utnyttja orginal monteringen mot att sätta spridarna på insuget ??
vilka spridare passar i så fall ?
mvh Lasse
Re: Volvo 530 topp
Inlägg av »
Fördelen med att sätta spridarna i toppen är att det är enklare att bygga ett annat insug alternativt går det använda ett för k-jet som är Mkt bättre
Med original insuget kvar gör det nog liten skillnad
Ja har för mig att ja använde oringar för k-jetspridare på en vanlig spridare sedan passade den och tog tätt i hålet sen fick man göra en ny fastsättning för railen sen fungerade det utan problem på en motor ja byggde med spridarna plaserade i toppen.
Lasse64
Re: Volvo 530 topp
Inlägg av Lasse64 »
Du märkte ingen skillnad på tomgången eller konstig gång på motorn ??
funderar på att köra på E85 mack soppa ..
Lasse
Re: Volvo 530 topp
Skiljer ju bara någon cm i placering, blir nog inga jätteskillnader direkt
dundersmurfen
Re: Volvo 530 topp
Inlägg av dundersmurfen »
Kör bara med spridare i toppen numera för det är enklare att borra än att svetsa spridarhylsor. Märks ingen skillnad alls tycker jag.
Sen så får man ju en bra vinkel rakt på ventilen det är sällan man lyckas bra med när man svetsar dit egna hylsor..
