240 -83
MatsN
240 -83
Inlägg av MatsN »
Hämtade hem en sån ikväll. Sitter en B21 med fyrväxlad låda. Lär väl vara en M45? Bakaxel när dom är fyrväxlade brukar väl ha lägre utväxling?
Skickat från min SM-J510FN via Tapatalk
Re: 240 -83
Ja, M45
260 manuell hade 3,73:1 oavsett årsmodell, utom de fåtal 75or som utrustades med M51 lådan, dom hade 3,54:1.
260 automat hade alltid 3,54:1.
4,10:1 finns på 75orna och på 76or med B20.
4,10:1 finns på 242 GT -79.
3,91:1 finns på 76or och 77-78or med B19, samt vissa upp till 80? med M46 (min GL -80 med M46 hade 3,91:1). även bilar med B21E och automat.
3,73:1 är vanlig, finns på många modeller from 77, bl.a alla Turbo, GLT manuell, AW71 automat, vissa GL med M46, DL 77-83?, 260 mfl.
3,54:1 är också vanlig, sitter på 80-talare med BW55 automat, alla? med M47, 260, vissa GL med M46 mfl.
3,31:1 finns på DL med M45 fr.o.m. årsmodell 86.
Vad jag vet så är den endast 244DL -84 med B21A & M45 låda som har 3,15:1
3,15:1 fanns endast på DL 1984 med M45, samt enligt obekräftade uppgifter även på 244DL -85 med M45.
Ang 3,15:1 bakaxeln så ska den finnas, förutom på 244DL -84 med B21A och M45,
även på 245DL -84 med B21A och M45 och på 244DL -85 med B200K och M45.
1985 års försäljningsbroschyr. Har dock inte haft tillfälle att kolla det i praktiken.
Och det skall endast gälla 244DL med M45, 245 DL skall ha 3,31:1.
1041 =1031 med slungdiff... d v s 740 tic -90 samt 940 turbo
MatsN
Re: 240 -83
Inlägg av MatsN »
Oj det var inte lite info det Kommer ju plocka ner den så får se då vad det är. Verkar lite lotteri vad som sitter.
thomass
Re: 240 -83
Inlägg av thomass »
Hej!
På min -83 sitter det 3,54 utväxling så det verkar somsagt vara lite av ett lotteri det där
/Thomas Sörensen
MatsN
Re: 240 -83
Inlägg av MatsN »
Ska kolla vad det är innan jag plockar ner den.
