Företag som bygger kardan?
WilliamG
Inlägg av WilliamG »
Skulle behöva en skräddarsydd kardan till mitt projekt. Finns det något företag/privatperson kring Västerbotten som bygger kardan från grunden med enbart mått?
MVH
William
Re: Företag som bygger kardan?
Inte västerbotten, men dom här tillverkar iaf https://www.facebook.com/Junggrens-moto ... 842226144/
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Kardanaxelservice i göteborg är grymt bra iaf!
Garagetråden
+Nåra T!
super7
Inlägg av super7 »
Till vad för bil?
Svea kardan
WilliamG
Tack för tipsen alla, inväntar svar från några företag nu.
Är det någon med erfarenhet som byggt kardan själv och enbart skickat på balansering? Kan ju bli betydligt billigare.
Vad ska du bygga till för grejer?
jompazx
Inlägg av jompazx »
Om du har SFRO-boken så står det hur man ska gå till väga för att korta/göra egen kardan, har inte testat själv, till vårt bygge har vi valt att låta Kardanaxel service göra det. Då vet man att det är bra och om man då får missljud i kardan så vet man att det beror på att vinklarna är fel och inte att det är kast i kardan.
mvh! Jonathan Hall
David Herbertsson
Inlägg av David Herbertsson »
http://www.jkpg-motor.se/
Jag lämnade min kardan dit. Då var det bara kortning, men som jag förstått det så bygger dom även helt nya också.
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kan starkt rekomenderas har hjälpt mig flera gånger med bilars axlar samt dyno mm :thumbright:
Steve skrev:Inte västerbotten, men dom här tillverkar iaf https://www.facebook.com/Junggrens-moto ... 842226144/
Jens.k
Inlägg av Jens.k »
Jag fixade kardan till min turbo bmw och den håller iaf än så länge. Svarvade en rejäl styrning och både pluggsvetsade och sömsvetsade för att sen balansera den med slangklämmor runt röret. Den håller för iaf 500whp och vibrerar inte sönder i 300Kmh
Jens Karlsson
jompazx
Inlägg av jompazx »
Jens.k skrev:Jag fixade kardan till min turbo bmw och den håller iaf än så länge. Svarvade en rejäl styrning och både pluggsvetsade och sömsvetsade för att sen balansera den med slangklämmor runt röret. Den håller för iaf 500whp och vibrerar inte sönder i 300Kmh
Hur kommer du fram till vart obalansen ligger?
mvh! Jonathan Hall
Jens.k
Inlägg av Jens.k »
Jag hade bilen på pallbockar och hade nån i bilen som la i högsta växeln och varvade ordentligt. Samtidigt låg jag under och la en penna mot kardan. När man stannade så såg man att pennan inte ritat varvet runt på röret och att det då behövdes mer vikt på andra sidan röret. Har man två slangklämmor och låter huvudet på slangklämmorna vara 180º mot varandra till en början så flyttar man bara huvudena mot där pennan inte ritat på röret och repeterar tills man har streck varvet runt röret. Det här funkar ju i alla fall om man har stödlager så att kardan tillåts röra sig något. Har man helt stumt monterad kardan kanske det blir svårt att få bra. Fungerade bra för mig i alla fall
Jens Karlsson
