Hallå. Jag kan köra på 3st laddtryck men högsta laddtrycket har aldrig fungerat. En vän har tittat lite snabbt på det och han säger att max target systemet strävar efter 1,36bar ligger för nära MAP-limit på 1,5bar
Jag kan inte så mkt om insprutningssystem men var ändå och kikade lite i programvaran utan framgång.
Någon som mappar Vipec/Link som kan förklara var jag ändrar dessa parametrar? Antingen sänka laddtrycket eller höja limiten på MAP.
Tack på förhand
Vi-pec / LINK fråga
Moderator: backeliten
- För lite laddtryck
Re: Vi-pec / LINK fråga
map limit hittar du under engine protection en 3d tabell där ECT och map finns med
sänka laddet gör du under boost control och så har du "Wastegate" -> "wastegate dc%" som du ställer om tillsammans med "target -> "boost target1"
kollar du under dom andra tabellerna kan du nog få en uppfattning hur du kan sänka tabellen
förövrigt så ska man nog inte pilla för mycket där som amatör det är en rätt avancerad funktion, höja maplimit t.ex kan definitivt betyda katastrof
e34 m20b25 turbo @1bar
