Äntligen händer det
m6
Äntligen händer det
Inlägg av m6 »
Har haft tid att hålla på med min bromsbänk som jag köpte för ca 10 år sendan.
Håller på koppla in el och hydrauliken som styr bänken
Styrskåpet för pumpar och fläktar
Mina övriga maskiner
Block och topp slip under renovering
Topplocks rummet
För vevstakar och små cyl honing
Borrmaskin, honingsmaskin och vevaxelslip
Cnc fräs
Peter Andersson
AutoRep & Mek
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Cnc fräsning.
motorbromsning 1300hp/ 14000rpm inte än men snart
http://www.autorepmek.com
Re: Äntligen händer det
Du verkar ha en massa fina maskiner.
Var det en Avellan flödesbänk?
m6
Äntligen händer det
Inlägg av m6 »
Jepp det är det. Och den sista han byggde.
Enligt han jag köpte den av.
Maskiner måste man ha och kunskap i de så man kan använda de.
Bara bli klar med bromsbänken så ska det testas lite med idéer man hade på 80 talet om tid finns.
Det går framåt med bänken
Matningen till skåpet klart samt 24 volten som styr kontaktorna
Knaparna som jag startar hyd-pump, vatten pumparna med och fläktar
Hyd pump
Proportionalventil och läges givare
Från stängd till öppen 100ms
Avgasfläkt
Vattenpumpar
Peter Andersson
AutoRep & Mek
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering
Cnc fräsning.
m6
Inlägg av m6 »
Då har man fått lite gjort igen
Peter Andersson
AutoRep & Mek
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering
Cnc fräsning.
m6
Inlägg av m6 »
Peter Andersson
AutoRep & Mek
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering
Cnc fräsning.
Har du kopplingsschema på hur allt ska kopplas?
Har själv köpt en bänk men utan kopplingsschema till elen.
m6
Äntligen händer det
Inlägg av m6 »
Tyvärr så har jag inte det utan jag plockade ner den från custom racing, så jag har klippt kablar och märkt upp plus att jag har mycket i bak huvudet hur det satt och så vidare yrkes skada.
Köpte du den i stockholm från dödsbot? Kommer inte ihåg vad han hette som gick bort, men var kompis med appel
Har fixat med luften till dimsmörjningen av lagren och det är en skydds krets oxå för ingen luft ingen olja till lager då stannar eller startar inte bänken.
En bra sak samt att i den kretsen kommer även olje tryck på den motor som ska bromsas försvinner olje trycket så kommer det att bryta både motor och bänk för att förhindra ras
Peter Andersson
AutoRep & Mek
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering
Cnc fräsning.
m6
Inlägg av m6 »
Har kopplat in ström till bänken och det verkar funka som det ska även lastcellen Bild
Peter Andersson
AutoRep & Mek
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering
Cnc fräsning.
Jag köpte Tommy Flitts bänk ja.
Styrningen till vattnet var enkelt för där fanns bra instruktioner.
Men loggningen går över ett skåp och land and seas instruktioner är på 1600 sidor.
Inget som visar hur det varit kopplat, allt låg i lådor.
Så det får nog bli en ny loggningsutrustning.
m6
Inlägg av m6 »
Det kan jag vara intresserad av, slår dig en pingla någon dag
Peter Andersson
AutoRep & Mek
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering
Cnc fräsning.
