Konstig turbo.
jompazx
Konstig turbo.
Inlägg av jompazx »
Hej,
Jag såg en konstig turbo här om dagen. Varför ser den ut så? med gigantiskt kompressorhus och pytteliten inducer. Vad är den till för? Den är bredvid en nedmonterad Diesel sexa om det är en ledtråd, dock så är den turbon väldigt stor i förhållande till den motorn. Den kan också vara sjöfartsrelaterad. Jag vill minnas att turbin-exducern var större än kompressor-inducern. Vad är det man ser på bild två nere i kompressor utblåset?
Det är svårt att se på bilden vad som står på etiketten på kompressorhuset. jag har tolkat så gott jag kan och skrivit av det nedan.
______TURBOCHARGER
______________Manufactured By
THE HOLSET ENGINEERING Cl Ltd
______HUDDERFIELD, ENGLAND
PART NO & TYPE___SERIAL.NO___ENGINE PART NO
___10488/3________86:249________422252
___4 450 210
Ps. Ignorera de "vita understrecken i avskrivningen av etiketten man verkar inte kunna göra flera blankslag i rad och tab hoppar bara till knappen nedan så detta var bästa sättet.
Ps. om intresse finns eller om det "behövs" kan jag ta fler bilder på måndag.
mvh! Jonathan Hall
Re: Konstig turbo.
Står det nån årsmodell på den? :)
jompazx
Re: Konstig turbo.
Inlägg av jompazx »
Steve skrev:Står det nån årsmodell på den? :)
Tror tyvärr inte det. Men det var bra att du sa det ska kolla på måndag. Det går nog inte att tyda på bilden jag la in här, men i telefonen kan jag zooma och se vad som står på etiketten. Så jag skriver till det.
mvh! Jonathan Hall
thomass
Re: Konstig turbo.
Inlägg av thomass »
Bra lik denna som en kollega har liggande. Kommer från nån gammal lastbil.
/Thomas Sörensen
jompazx
Re: Konstig turbo.
Inlägg av jompazx »
thomass skrev:Bra lik denna som en kollega har liggande. Kommer från nån gammal lastbil.
Intressant! från lastbil då alltså. Dock tror jag att avgashusen ser ganska annorlunda ut, men kompressorn ser ju mer eller mindre identisk ut. dock verkar inte serienummer och dyl stämma överens.
mvh! Jonathan Hall
Bassek
Re: Konstig turbo.
Inlägg av Bassek »
Dom sitter originalmonterade på scania 140. Dock inte alla.
MVH Basse
Re: Konstig turbo.
Har också sett liknande på gamla lastbilar, och var därför jag frågade om årsmodell
Och med gamla menar jag typ 50 år gamla och det är nog största orsaken till att dom ser annorlunda ut :)
Re: Konstig turbo.
jo den ser ut som den kommer från en gammal scania. stog det inte SUPER nånstans på hytten då det va turbo?
Leiffi
Re: Konstig turbo.
Inlägg av Leiffi »
not from Scania 140, they have 4 hole exhaust flange. I think older, some 6 cylinder Scania or Volvo from 60s.
Re: Konstig turbo.
Turbo i en Volvo Titan(tror det var första Volvon med turbo)
whilliam
Re: Konstig turbo.
Inlägg av whilliam »
Riktigt gamla pjäser :hihi: passar i stort sett, endast på museum. Det enda som går att använda från dessa, och då med mycket bra resultat, är avgashusen.
Husen är betydligt bättre i sin utformning än många "moderna hus"
Re: Konstig turbo.
med tanke på att den är från ca 1968 så är det en väldigt modärn turbo.
DreRacing@
Re: Konstig turbo.
Inlägg av DreRacing@ »
Jens Gustavsson skrev:med tanke på att den är från ca 1968 så är det en väldigt modärn turbo.
då behöver jag 2 stycken till min 68 charger
fredde_vit_pv
Re: Konstig turbo.
Inlägg av fredde_vit_pv »
Då är den coolast utan att behöva leverera 4000hp :thumbright:
